16.12.2016, 16:42 | #31 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Итак, еще раз и медленно. Есть бак, внизу которого открыт кран. Есть внешний насос, который восполняет убыль воды в баке, причем так, что уровень воды (а, следовательно, и давление) держится на постоянном уровне. Теперь у бака отвалилось дно. Если наш насос имеет БЕСКОНЕЧНУЮ мощность, то из бака будет хлестать огромный поток воды, во всю площадь основания. Если же мощность насоса КОНЕЧНАЯ, то будет поддерживаться какой-то баланс поступающей и уходящей воды, и при этом уровень, а с ним и давление, существенно понизится. Теперь в электрике. Представим себе, что монтаж выполнен ОЧЕНЬ толстыми проводами, предохранителей нет и т.п. Для начала рассмотрим потребление из розетки. Вот мы что-то такое включили (лампу, компьютер, фен, холодильник и т.п.). Прекрасно. Через нашего потребителя потёк ток, убыль неравновесных электронов компенсируется электростанцией, напряжение (220 В) поддерживается постоянным. Теперь взяли и воткнули в розетку стальной пинцет. Немедленно ток начал возрастать, и если мощность источника не беспредельна, то он уже не сможет полностью компенсировать такую вот лавинную убыль зарядов, и в розетке установится сильно пониженное напряжение. И что тут непонятного? |
16.12.2016, 17:14 | #32 (permalink) | |
У меня вопрос, почему я не создал "короткого замыкания"? |
16.12.2016, 17:25 | #33 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
потому что у трубы есть пропускная способность (сопротивление проводника) потока воды, которая его ограничивает.
16.12.2016, 17:28 | #34 (permalink) |
Прошу вас, не злитесьмне правда не понятно;
В аналогии с баком не понимаю следующего: 1) Много воды утекло - куда? (чтобы сохранилось сопоставление с электричеством) 2) Если представить, что это сливной бочок в унитазе; когда мы сливаем воду, тогда открывается наполняющий бочок кран, которые скажем может выдавать давление такое, как из трубы в пожарной машине. т.е. мы слили, бочок, после чего он быстро начинает наполняться; С ростом уровня воды, благодаря крану поплавку, мы постепенно можем сужать давление, чем наконец и прекращаем подачу воды, т.к. уровень становится достаточным. Вопрос: В электричестве, что служит подобным поплавком? Как розетка понимает сколько сейчас нужно пустить тока? 3) Почему ток начал возрастать после того как мы воткнули пинцет, мне вроде бы примерно понятно, но как это связать с водой мне представляется размытым( |
16.12.2016, 17:30 | #35 (permalink) |
16.12.2016, 17:33 | #36 (permalink) |
support
Давление вы сужать не можете (это просто физически невозможно), но уменьшаете ширину канала. через который водный поток поступает в бачок. В роли поплавка может служить суммарное сопротивление всех компонентов цепи.
16.12.2016, 17:34 | #37 (permalink) | |
support
Шучу, конечно, вам нужно соединить напрямую слив и подачу воды в одну трубу в обход бассейна, в этом случае в бассейн вода поступать перестанет и система будет гонять воду вхолостую, пока бак не разорвет. А потом - все как Владимир описал |
16.12.2016, 18:06 | #39 (permalink) |
support
Именно поэтому аналогия с трубопроводом может дать только примерное представление о процессах, происходящих в электросети. Модель никогда не опишет полностью объект моделирования.
Соединение труб напрямую - аналогия с вилкой в розетке, как пример "коротыша". |
16.12.2016, 18:08 | #40 (permalink) | |
Поясните, пожалуйста, не совсем понятно.. |
