Старый 17.12.2016, 11:24   #101 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Что значит - бесконечно большое или малое, это условные пределы.
Нет, не условные. Сверхпроводник имеет строго нулевое сопротивление при температурах выше абсолютного нуля, и эти температуры без проблем достигаются на практике. Чтобы получить сверхпроводящее состояние достаточно охладить сверхпроводник до критической температуры, дальнейшее охлаждение уже не повлияет на сверхпроводящие свойства.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2016, 11:33   #102 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Тогда надо делать и источник и цепи питания - "0", иначе мартышкин труд. Это только теория ...
Старый 17.12.2016, 12:09   #103 (permalink)
IronArgument
Если сверхпроводникам находят практическое применение, значит "не мартышкин".
Их применение вышло за рамки чисто научных исследований, и сегодня они широко используются в лабораторной практике, в ускорительной технике, томографах, установках для управляемой термоядерной реакции. С помощью сверхпроводимости стало возможным многократно повысить чувствительность многих измерительных приборов.
Наибольшее применение сверхпроводники нашли в настоящее время в области создания сильных магнитных полей. Современная промышленность производит из сверхпроводников второго рода разнообразные провода и кабели, используемые для изготовления обмоток сверхпроводящих магнитов, с помощью которых получают значительно более сильные поля (более 20 Тл), чем при использовании железных магнитов.
Сверхпроводящие магниты являются и более экономичными. Так, например, для поддержания в медном соленоиде с внутренним диаметром 4 см и длиной 10 см поля 100 кГс необходима электрическая мощность не менее 5100 кВт, которую нужно полностью отвести водой, охлаждающей магнит. Это означает, что через магнит надо прокачивать не менее 1 м3 воды в минуту, а затем ее еще охлаждать. В сверхпроводящем варианте такой объем магнитного поля создается достаточно просто, необходимо лишь сооружение гелиевого криостата для охлаждения обмоток, что является несложной технической задачей.
Другое преимущество сверхпроводящих магнитов состоит в том, что они могут работать в короткозамкнутом режиме, когда поле «заморожено» в объеме, что обеспечивает практически не зависящую от времени стабильность поля. Это свойство очень важно при исследованиях веществ методами ядерного магнитного и электронного парамагнитного резонансов, в томографах и т. п.
Еще одно применение сверхпроводников − создание подшипников и опор без трения. Если над металлическим кольцом с током поместить сверхпроводящую сферу, то на ее поверхности в силу эффекта Мейснера индуцируется сверхпроводящий ток, что приводит к появлению сил отталкивания между кольцом и сферой, и сфера может повиснуть над кольцом.
Старый 17.12.2016, 12:12   #104 (permalink)
George Smith
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
Ой, пропустил ...
Это понятия условные, так-же как, не может быть "0 мм" ...
Старый 17.12.2016, 13:55   #105 (permalink)
Счастье
Не очень хороший человек
Аватар для Счастье
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1,305
Поблагодарили 755 раз(а) в 231 сообщениях
Самые свежие исследования электрического тока, рекомендую))
Все будет хорошо.
Счастье вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2016, 14:03   #106 (permalink)
IronArgument
Что касается нуля в системах координат, то это действительно понятие условное, где укажем, там и будет условный ноль. А что касается сопротивления, то тут никакой условности нет. Сопротивление либо есть (отлично от нуля), либо его нет (абсолютный ноль), и третьего не дано.
Старый 17.12.2016, 14:11   #107 (permalink)
George Smith
А я о чём ?!...
Абсолютный "0" для всех физических величин, это одно и тоже, т.е. нет события ...
Старый 17.12.2016, 14:23   #108 (permalink)
IronArgument
Событие как раз таки есть - это факт полного пропадания сопротивления току, и наступает это событие после достижения определённых температур.
Старый 17.12.2016, 14:25   #109 (permalink)
Alexey Sergeevich
Дилетант
Аватар для Alexey Sergeevich
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 338
Поблагодарили 266 раз(а) в 33 сообщениях
Сообщение от Radiator Посмотреть сообщение
Я взял лопату и попробовал что такое электричество
Я перечитал эту историю уже четыре раза. Уж больно она занятная.
Мое знакомство с электричеством произошло в этом же возрасте. Я тогда гостил у бабушки. За окном было темно и в комнате горел торшер. Я взял металлические ножницы, и перерезал провод. Внезапно что-то шандарахнуло и я понял, что электричество обидчивое и застенчивое - оно куда-то убежало. Торшер погас и в комнате воцарила темнота. Лишь перепуганные взрослые суетились. Видимо, искали электричество.
Alexey Sergeevich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2016, 23:38   #110 (permalink)
Radiator
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 48 раз(а) в 17 сообщениях
Сообщение от Sidr Посмотреть сообщение
Моих знакомых электриков всех уже поубивало а я фазу пробую руками. Недавно делал светодиододы на водяном охлаждении и включил 12 вольт драйвер в 220 -все и автоматы сработали даже те что на 100 ампер
Radiator вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
