29.11.2016, 16:19 | #71 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
29.11.2016, 16:56 | #72 (permalink) |
usmfed, Ultras, v1ct0r, urfinjuss66, Radiator, Николай_С, кочевник, kna72, Filimonoff и всем сочувствующим. В общем помните в первой теме я просил сильно не смеяться если что не так , ну так вот щуп оказывается вообще не доставал до воды в септике.
Думаю с меня требуются объяснения столь глупого стечения обстоятельств. Объясняю: когда я тестировал схему в емкости с водой я приносил теплую воду в банке и совал туда щуп. Повторюсь на улице было - 30, все работало, потом я с помощью 3х метрового алюминиевого профиля определял уровень в септике засовывая его туда и вытаскивая, так вот похоже из за мороза обледенела нижняя часть вентиляционной трубы, она же небольшого диаметра и скопился конденсат (иней) который на профиле показался мне уровнем, ну я и засунул туда щуп на глубину ниже этого уровня (щуп же тонкий, пробил корку но до воды не достал). И началось ....... Видно этот же конденсат или влажность слабо замыкала контакты т.к. труба узкая, и я думал что эти контакты в воде а в итоге я пытался нащупать воздух Сейчас температура +3, я решил убрать щуп чтоб он там не висел и увидел что он абсолютно сухой, вот тогда и все стало на место. Я полностью восстановил обратно схему изрядно избитую, сунул максимально глубоко щуп, все заработало. Все 5 светодиодов светят как ни в чем не бывало. Вчера до 3-х часов ночи пытался понять в чем дело а тут такое В общем осталось повесить несколько реле на уровень для откачки, и подключить к "умному дому" чего я таки и добивался в итоге. Благодаря этой проблеме полностью изучил то что я не понимал в схеме и не только! Всем ОГРОМНОЕ спасибо!!!!! |
29.11.2016, 18:56 | #73 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
так вот пачему ружжо нэ стрэляло - нэ заряжена была
я же говорил полтергейст завелся а то катионы... анионы... и прочее... и прочее... ничего так часто бывает
02.12.2016, 20:06 | #74 (permalink) | |
Был в моей практике случай с медицинским дистиллятором, у которого отказал датчик уровня. Схема простейшая - два сообщающихся сосуда, один из которых бак дистиллятора, а другой - емкость датчика. Сам датчик состоял из поплавка, микрика, который нажимался опущенным до конца вниз штоком поплавка и реле на ~220 В, которое включало ТЭНы. В моем случае сдох поплавок. Его пришлось демонтировать вместе со штоком и кнопкой. А в качестве датчика я применил... металлический стержень, изолированный в верхней части корпусом шариковой ручки. Стержень подключался к одному выводу реле, а второй - к одной из фаз электросети. В таком виде дистиллятор проработал много лет, ока не прогорели ТЭНы и был благополучно спи...сан. ТС, что-то Вы рано как-то сдались. Мы еще даже не добрались до главного - причины столь странного поведения схемы. А мне уже стало интересно... |
02.12.2016, 20:24 | #75 (permalink) | ||
Моя первая работа в качестве инженера-конструктора электроники была на опытном заводе, производившем электронные приборы для оборонки, в группе КИПиА. Так что про расходомеры, плотномеры, уровнемеры я знаю если не всё, то почти всё. Для своих приборов мы использовали унифицированные взрывозащищенные датчики вибрационного типа, которые сами же и делали. Кстати, получалось очень недурно! Приборы ставились на химпроцесс взрывчатых веществ. Точность удавалось получать до третьего знака после запятой. Так что моими приборами можно было не только уровень спирта измерять, но и плотность (а значит и градусы ). |
02.12.2016, 22:02 | #76 (permalink) | |
03.12.2016, 18:46 | #78 (permalink) |
А чего вы ждали?
8 страниц текста о пустячной проблеме... Понятно дело - последнюю страницу не прочёл. |
13.12.2016, 11:41 | #79 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Контроль уровня жидкости
Ребята! Хорош фигнёй страдать! Есть готовое простое решение от фирмы "ОВЕН"! БКК1-220 Мы такие на КНС используем совместно с кондуктометрическими датчиками! Найдите схему и соберите по ней или купите и используйте!
Ознакомьтесь с его руководством по эксплуатации и узаете о его возможностях. Подстраивается под любую среду (4 режима контроля уровня входного сопротивления). Что ещё нужно?! |
13.12.2016, 20:44 | #80 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Да уже отстрадались, схема у топикстартера заработала(см.пост 72) Да и проще по моему не найти.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
