29.11.2016, 14:44 | #61 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
МИСТИКА??? у вас там полтергейст завелся
29.11.2016, 14:47 | #62 (permalink) | |
Да
29.11.2016, 14:58 | #64 (permalink) |
Или я что то не так сделал Но никак не могу понять что именно. Еще забыл может такие потери по проводам ШВВП 2*0,5, на каждый щуп примерно 20 метров, по таблицам смотрел вроде несущественно! Но опять же в тестируемой емкости эти 3 светодиода горели.
29.11.2016, 15:03 | #65 (permalink) |
У меня не получался этот вариант по причине слишком объемной трубки с поплавком, их же изолировать от воды тоже надо. Я герконы даже тогда купил, до сих пор на столе лежат. Варианты все рассмотрел. Ладно не буду дальше напрягать. Всем огромное СПАСИБО за помощь.
29.11.2016, 15:05 | #66 (permalink) |
а вот интересно, если датчики будут одинаковой длины, при подключении 3 светодиодов тоже все потухнут?
29.11.2016, 15:16 | #68 (permalink) |
я почему и спрашивал про номинал, но 300 ом не должно повлиять заметным образом.
хотя если поможет, то базовые резисторы надо увеличить
29.11.2016, 15:40 | #69 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Диаметр пластиковой трубки берётся такой, чтобы кольцевой магнит от динамика свободно на неё одевался и с пенопластовым поплавком легко перемещался. Герконы помещаются в трубку, которую герметизируют с обеих сторон, пропустив провода с верхней части. Конструкция получается малогабаритная. А какую конструкцию вы изобрели, что она получилась слишком объёмной?.
29.11.2016, 15:58 | #70 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Вариант: R7, R8, R9, R10 убрать совсем, за ненадобностью, отказаться вообще от щупа P, вместо него подсоединить + питания на корпус бака, остальное - по Вашему описанию. Мне кажется попробовать стоит, работы немного.
