29.11.2016, 10:40 | #51 (permalink) | |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
А ну ка еще раз. Я правильно понял, вы не ждали наполнения емкости, а просто опускали щупы в емкость до дна? А не поэтому ли все диоды гасли? Просто, по сути, управляющий электрод должен быть самым длинным и при контакте с твердой фракцией может произойти полная потеря проводимости. |
29.11.2016, 11:00 | #52 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
ТС: попробуйте заземлить воду в тестовой ёмкости (таким же прутком нержавейки), посмотрите на реакцию прибора. Так же попробуйте запитать прибор от автономного источника (аккумулятор, батарейки). Ещё, как уже предполагал (и не только я), из-за разного состава электролита в яме (отстаиваясь, жидкость расслаивается) не исключён эффект электролиза. Я бы подумал над поплавковой системой (поплавок с магнитом на трубе и герконы внутри). единственное - по габаритам Вы слишком ограничены, большой поплавок сделать не получится, а маленький может банально застрять, учитывая "состав" содержимого ямы.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 29.11.2016 в 11:07 |
29.11.2016, 12:17 | #53 (permalink) |
Не совсем сухая, соглашусь, а вот про не очень твердая, здесь уж Вы "немного" не правы. Все зависит от конструкции емкости.
Мне, однажды, при "обслуживании" 3х контурного септика пришлось помпу вызывать для размыва "илистых" отложений. Но согласитесь, в данных твердых слоях проводимость может и ухудшаться(ведь мы не знаем "химию" данного слоя). Я же всего навсего предположил. почему произошло гашение ВСЕХ светодиодов. |
29.11.2016, 12:44 | #54 (permalink) |
В "очень твёрдую" не воткнётся щуп
Кстати, ещё вариант:Освободить общий электрод от изоляции, оставив только небольшие участки возле концов других электродов, для исключения замыканий и случайных срабатываний. И не обязательно его (общий) делать длиннее остальных: он может быть такой же длины, как и электрод самого нижнего датчика.
29.11.2016, 13:10 | #55 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
а вы уверенны, что у вас резисторы R1 R2 R3 и особенно R10 390 ом?
29.11.2016, 14:00 | #56 (permalink) | |
29.11.2016, 14:14 | #57 (permalink) |
Каюсь, резисторы на 300 Ом, на 390 я не смог найти, не было, только на 300 и то слабые. По своей неопытности посчитал что на 300 Ом может подойти, припаял и проверил схему в банке с водой, все заработало, я и забыл что схему нарушил.
29.11.2016, 14:18 | #58 (permalink) |
да 300 ом это не страшно, я спрашиваю потому что может у вас не омы, а комы, прибором проверяли?
29.11.2016, 14:33 | #59 (permalink) |
Сегодня попробовал с диодами, как мне советовали (на "Р" и на "1,2,..."), 2 светодиода горели еще слабее, третий также отключал первые два.
Заменил светодиоды на имевшиеся у меня красные (т.к. вычитал что у них самое малое энергопотребление) тоже не заработало. Выпаял резисторы на 10кОм (по совету) светодиоды начали гореть еще слабее. Еще попробывал подключить светодиод напрямую к подключенному к щупу БП, даже один светодиод еле еле горел. На выходе было 10,40 В, я так понимаю светодиод питается не напряжением. В общем все вернул обратно. Походу этот бой я проиграл Наверное надо думать в сторону других вариантов |
29.11.2016, 14:41 | #60 (permalink) | |
Нет тестером не проверял, ориентировался только на цветные полоски. Сейчас проверил, все 6 резисторов показывают 291. |
