28.11.2016, 16:34 | #11 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
28.11.2016, 16:34 | |
Схожие топики помогут вам быстрее решить этот вопрос Прошу помощи Проблема с индикатором уровня сигнала на LM3916 |
28.11.2016, 16:41 | #12 (permalink) | |
28.11.2016, 16:47 | #13 (permalink) |
У меня на дом, стоит обезжилезиватель на основе ионообменных смол, но дело в том что я эту же воду лью в тестовую емкость, а она должна быть "чище" чем та что с септике. Но регенерация ионообменной смолы, производится концентрированным раствором соли и сбрасывается в септик, может в этом дело.
28.11.2016, 16:54 | #14 (permalink) |
Может и тут собака порылась. Надо вспоминать химию и смотреть, что- где -чем замещается и реагирует.
28.11.2016, 16:57 | #15 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
на проблему вряд ли повлияет, но резисторы R7,R8,R9 и т. д. лишние
вы напрасно игнорируете мой вопрос Цитата:
попробуйте ваши штыри(датчики) воткнуть просто в землю
28.11.2016, 16:59 | #16 (permalink) |
Дело в том что я сам не имея серьезных знаний принял решение использовать транзистор КТ 315 Г, автор схемы этого не сообщил. Транзистор ведь должен повышать ток на коллектор идущий с эмитера при включении базы, в данном случае не зависит какое напряжение приходит на базу через "Р" и "1,2.." (примерно как реле), или я глубоко заблуждаюсь, поправьте пожалуйста. Если дело в токопроводности жидкости, тогда как это проверить, щуп у меня в септике, контакты все при мне, дома, могу это сделать, но не знаю как. Тестер DT9205A это возможно сделать тестером.
28.11.2016, 17:10 | #17 (permalink) | |
Да я сам не понял зачем они там, по первой неполучившейся у меня схеме (примерно такая же) там этого не было. Могу выпаять. Дело в том что БП я использую разные (полно валаяется от разной техники) так вот работают только на 12 В, плюс старая советская автомобильная зарядка на 4 А, она так вообще идеально работает (нет мерцания светодиодов). Все зарядки в пластиковом корпусе. Воткнуть в землю уже не смогу, промерзло уже все, - 30 было несколько дней назад, посадить на отдельное заземление генератора можно попробовать но затруднительно. |
28.11.2016, 17:16 | #18 (permalink) | |
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 48 раз(а) в 17 сообщениях
Датчик уровня для канализации и стоков Nivofloat NWP-110-1 набери в поиске на яндексе |
28.11.2016, 17:18 | #19 (permalink) |
Уже посмотрел, токопроводность соленой жидкости выше простой воды, а у меня регенерация концентратом соли раз в 3 дня и все это идет в септик, за месяц в септик попадает 1 мешок соли 25 кг. Что касается очищенной воды, в кране, так я ее и заливаю в тестовую банку и там эта схема работает. Правда я проверял всего на 3 светодиодах, глубже в банку щуп я не опущу, но опять же напряжение в тестовой банке передается все равно больше.
28.11.2016, 17:21 | #20 (permalink) |
заземлять как раз таки не нужно в данном случае.
я потому и пытаюсь добиться у вас ответа - есть ли связь с землей, кроме щупов. если она есть(может блок питания занулен) то это объясняет вашу проблему. и это связь нужно удалить и еще вопрос зачем 6 индикаторов
