28.11.2016, 22:35 | #41 (permalink) | |
28.11.2016, 22:40 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Если это так, то предсказатьть какие электрохимические процессы, тем более при разных свойствах разных слоев, там происходят, невозможно. Встречался с похожей ситуацией на обогатительной фабрике, мы тогда пытались по электропроводности раствора в ванне флотационной машины определить концентрацию в нем полиметаллов. Писали график самописцами. Бред пьяной лошади, иначе не назовешь. А вот в емкости не электропроводящей все пошло хорошо и наглядно.
Поскольку ТС нужны пороговые значения то выход вижу в применении более грубых датчиков, не реагирующих на возможные, "плавающие" в сложном растворе токи. |
28.11.2016, 22:56 | #44 (permalink) | |
28.11.2016, 22:58 | #45 (permalink) |
28.11.2016, 23:13 | #46 (permalink) | |
Повторяюсь, вижу это примерно так: линия питания светодиода, в разрыв которой входит транзистор (Нормально разомкнутый я так думал), на базу транзистора попадает ток (независимо от его силы и напряжения) и транзистор замыкает линию на светодиод по которой попадает прямое нормальное напряжение (как реле) но похоже я ошибся. Схема работает на прямое питание светодиода от замыкания в воде транзистор его лишь незначительно увеличивает, и зависимо от проводимости воды светодиод может тускло гореть или ярко. Но учитывая что замыкание даже в моей воде имеется, следовательно можно его засечь и как командой замкнуть линию. Может использовать теристор (пока не до конца в нем разобрался) помогите кто знает. |
28.11.2016, 23:19 | #47 (permalink) |
Два щупа мультиметра, подсоединил к контактам опущенного в септик щупа. И переключая поэтапно переключатель по всем режимам, проверил напряжение, только на переменном напряжении на 200m были цифры между 19 и 20 так и держались. Но положив щупы на стол не выключив при этом мультиметр эти значения не обнулились а скакали от 12 до 100, чаще стояли на 15 -30. Надеюсь я правильно измерял.
28.11.2016, 23:35 | #48 (permalink) |
Если схема работает на прямом питании светодиода через воду, то зачем в ней используется транзистор, достаточно было тогда просто после плюса поставить резистор а его конец в воду и минус в воду, светодиод тоже будет светится, хоть и не сильно ярко.
Еще раз повторюсь я думал что транзистор замыкает линию идущую на светодиод на основе команды приходящей на "базу" (в моем случае слабый сигнал из септика) судя по всему я ошибся, прошу знающих подсказать на основе чего можно собрать эту схему - тиристор, транзистор или еще что? |
28.11.2016, 23:42 | #49 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
на вашем уровне понимания все вы правильно понимаете, если бы были критические ошибки в схеме вам бы уже указали, тут похоже все ничего не понимают как такое может быть, особенно
29.11.2016, 01:41 | #50 (permalink) |
Решил все досконально проверить итак:
Оказывается БП который "мне лучше всего подошел" по факту не 12 В а все 14,16 В. Может поэтому "лучше подошел". Но почему тогда с БП на 19 В схема не работала, вообще? Проверил проводимость воды в септике подал напряжение на контакт "Р" и замерил на каждом контакте напряжение "выхода". В общем при напряжении 14,14 В с блока питания напряжение на самом "слабом" контакте было 10,63 В, итого потери 3,51В. на каждый контакт (примерно). Если к этим потерям напряжения прибавить 2 В светодиода то потери при включении каждого контакта должны быть 5,51. Итого после включения даже 2 контактов напряжение падает на 11В, а все 5 контактов снимут уже 27 В. А у меня в схеме еще резисторы по 1 кОм на каждый контакт. Вот и ответ почему третий светодиод уже не горел и гасил другие! Если я прав мне для питания схемы моим БП (14В) надо оставить 3 контакта (остальные просто не буду использовать). Получается резисторы в схеме по расчетам необходимо ставить уже на 300 Ом вместо 1 кОм на схеме.Тогда схема должна заработать (ИМХО), и нужны ли тогда резисторы после выхода с каждого контакта, они у меня по схеме 300 Ом. Могу серьезно заблуждаться, поправьте если что! Последний раз редактировалось bb099; 29.11.2016 в 01:51 Причина: Ошибка |
