Старый 14.07.2016, 14:30   #11 (permalink)
Просто Валера
Ещё бы фото самой клемной крышки, клемника и тд. куда подключается напряжение ?
Просто Валера вне форума   Ответить с цитированием
Эти обсуждения очень схожи с вашей темой
Помогите найти схему устройства двигателя
Помогите внедрить датчик давления в систему охлаждения двигателя
Помогите с запуском двигателя
Помогите с расположением двигателя
Помогите с подключением HDD
Старый 14.07.2016, 14:54   #12 (permalink)
vasul
мой блок питания выдает 112 в. но на двигателе стоит такая ... штука (фото) я до конца не понял что это? может в этом причина? подскажите буду всем очень благодарен ..
vasul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 15:25   #13 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Разобрать двигатель. Повернуть якорь на 180 градусов. Собрать двигатель.
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 16:29   #14 (permalink)
Просто Валера
Мало информации...
Двигатель коллекторный ? Возможно щетки есть снаружи ?
Напряжение какое подаете постоянное или переменное ?
Двигатель с торцов одинаков ? возможно есть возможность перевернуть ротор двигателя
Старый 14.07.2016, 16:35   #15 (permalink)
Просто Валера
Штука которая на фото, скорей всего для коммутации проводов с двигателя.....разобрать эту штуку есть возможность ?
Старый 14.07.2016, 16:48   #16 (permalink)
wss60
Аватар для wss60
Сказал(а) спасибо: 12
На схеме одни цвета проводов на двигателе другие, как на самом деле подключен двигатель к реле?
Коробочка, скорее всего это пусковое реле как в старых холодильниках.
wss60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 17:14   #17 (permalink)
Просто Валера
Возможно и пусковое реле....
Если би померять сопротивление между тремя выводами на коробке то ситуация бы заметно прояснилась !?
Хотя бы прозвонить выводы между собой, что с чем прозванивается...
Старый 14.07.2016, 17:19   #18 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Похоже это однофазный асинхронник, в коробке скорее всего кондер , попробуйте почитать здесь Как изменить направление вращения однофазного асинхронного двигателя | Ремонт торговой электронной техники
По идее если там есть две обмотки пусковая и рабочая, то коммутируя их и кондер можно изменить направление ...
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 17:26   #19 (permalink)
Просто Валера
Таки да, это 100% пусковое реле, нашёл его в продаже
Старый 14.07.2016, 17:40   #20 (permalink)
MagentaTiger
В атаче описание и схема вашего пускового (по английский) , может поможет вам разобраться с подключением
Тип файла: pdf 4cr.pdf (325.9 Кб, 250 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
