03.04.2010, 22:52 | #631 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
04.04.2010, 00:40 | #633 (permalink) |
ТАЗы валят
Еше раз спасибо за ответы.
Тут кто то скидывал схемку, типо по которой можно доработать усилок на 1558, и вот там есть фильтр высоких частот который помогает "а также R2..R5 , C4..C7 фильтр высоких частот обеспечивающий устойчивость усилителя при близко рассположенных проводах вход\выход", вот вопрос стоит ли его вкл в схемку на 1558? Это даст улучшение если рядом также расположены провода питания компа(я не знаю куда их деть, они повсюду)))) R2 .. R5 2.3 Ома C4 .. C7 10nF Там походу доделывали так на TDA1552Q. Вот схемка. |
04.04.2010, 12:10 | #635 (permalink) |
Long Cat как можно подключить ATtiny2313 к программатору который я сейчас собираю по вашей схеме?
04.04.2010, 14:45 | #636 (permalink) |
Это невозможно - корпуса у микросхем разные, расположение выводов для программирования - другое.
Нужно разводить плату с двумя гнездами или изменять имеющуюся. Как правило, микросхема программируется уже на плате устройства. Для этого в схеме предусматривается специальный разъем для подключения программатора. |
04.04.2010, 18:23 | #637 (permalink) |
ТАЗы валят
А вот ее вопрос-пошел в магаз покупать резюк и меня послали-на какую мощность должен быть ррезистор(который на 2 ома). Мне сказали што около 5 ватт надо(у них толкьо около одного ватта)?
04.04.2010, 18:24 | #638 (permalink) |
А в какой схеме резистор?
04.04.2010, 19:02 | #640 (permalink) |
ТАЗы валят
ElectronicsPage
А вот отсюдова схемка(ее тут тоже выкладывали эту ссылку но кто уже не помню). Это значит 10 таких резисторов заменят 1 на два ома? Это для 4х каналов(там и на плюс и на минус надо такой фильтр) 40 резисторов? 2.2 ома на 0.5 ватт?(там такой номинал был вроде) p.s. ух ты ссылка сама преобразовалась) |
