27.02.2016, 21:13 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
У Вас, возможно, никогда не получится.
Вам необходимо точно сформулировать исходные данные, какой применён тензодатчик, как он включен, какое питание и тд... Где и как планируете подключать, какое питание... Если не нужна будет государственная регистрация и ежегодная поверка вполне сможете для себя "показометр" собрать, но повторюсь ещё раз - нужны полные исходные данные. |
27.02.2016, 22:17 | #23 (permalink) | |
На сий момент с моста идет отклонение напряжения при измерении с 0 до 0,2 мВ, что при разрешении вольтметра 0,1 мВ недопустимо. Впринципе уже заказал вольтметр с разрешение 0,01 мВ, хотя и в планах оставил подключение усилка, но уже силами специалистов, по видимому. Хотя если и предложите схему, то будет хорошо. Попробую собрать. P.s. вроде все сказал? |
27.02.2016, 22:23 | #24 (permalink) |
Масштабирующий усилитель как и где планируете подключать? Непосредственно у датчика или с помощью кабеля? Температура стабильна или тоже меняется? Электромагнитная обстановка какая?
27.02.2016, 22:24 | #25 (permalink) |
А так, усиление желательно в 10 и 100 раз. Паять и собирать схемы могу, но в самой электротехнике я слабоват
27.02.2016, 22:36 | #28 (permalink) |
Магнитное поле значительное, около 600 Э. Датчик не подвержен влиянию поля. Расстояние от датчика выдерживается проводом. Мост уравновешиваю потенциометром
27.02.2016, 22:40 | #29 (permalink) |
Конструкцию кабеля продумывайте заранее.
В принципе для "показометра" Вам хватит ОУ LM358 и ИОН LM385Z-2.5. |
27.02.2016, 22:56 | #30 (permalink) |
Конструкцию придётся делать достаточно компактной, продумать магнитное экранирование. Желательно использовать СМД детали, резисторы хотя бы 1% 0603 или 0805, с небольшим ppm. Конденсаторы COG, NP0 тех же размеров...
Сможете хоть что-то из названного приобрести? |
