28.02.2016, 14:31 | #41 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
1. AD680 можно было заменить источником питания на 2,5 вольта. 2. Да, к минусу питания. 3. Так и должно быть. 4. ? 5. Чем меньше номинал, тек круче характеристика преобразования. Схемы из поста №39 обе не рабочие и питание здесь совершенно не причём. |
28.02.2016, 14:50 | #42 (permalink) | |
Коэффициент пересчета будет неровный, придется это закладывать в расчетную формулу МК или подбирать коэффициент усиления в аналоговой части. |
28.02.2016, 14:58 | #43 (permalink) | |
AD 622 AN DIP8; AD 680 AN DIP8 ИСТ,ОПОРН,U 25В ; AD 680 AR SOIC8 ИСТ,ОПОРН,U 25В. 3. Ой, прошу прощения, там рассогласование на 10 Ом вызывает изменение вольтметра 1 мВ 4. вводил дополнительное уравновешивание моста по схеме. Но мне кажется от нее надо отказываться, т.к. сбивается тарировка, впринципе |
28.02.2016, 15:01 | #44 (permalink) |
Гы!
И напряжение питания несколько подросло... Ладно, считайте дальше сами, принцип я показал. |
28.02.2016, 15:48 | #45 (permalink) |
И можно ли взять 5в питания от USB блока питания для зарядки телефонов? Просто есть хороший СССР-овский блок, но уж больно громоздкий.
28.02.2016, 18:33 | #47 (permalink) |
Можно попробовать, но с полной уверенностью сказать не могу - слишком много привнесённых факторов.
В целом, я бы ратовал за решение, когда стабилизатор напряжения, типа LDO, находился бы непосредственно на борту устройства. Избежим потерь и наводок в линии и тд... |
28.02.2016, 19:04 | #49 (permalink) |
Усиление, с помощью R5, можно подобрать по формуле из справочного листа (datasheet) на AD620 стр. 10 или по таблице на 13.
Если необходимы показания прибора от 0 и выше, это лучше сделать с помощью схемы сдвига уровня непосредственно у измерительного прибора, используя ещё один ИОН. |
28.02.2016, 20:59 | #50 (permalink) | |
