27.02.2016, 23:15 | #34 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Насчёт схемы, смотрите дифференциальный усилитель на одном ОУ, хотя бы это (Измерительный усилитель на одном ОУ) - детали обсудим позже.
27.02.2016, 23:37 | #35 (permalink) | |
28.02.2016, 01:32 | #37 (permalink) | |
А еще вопросик есть. Нашел на работе тензоусилитель "топаз-3". Вроде как бы и все хорошо в нем, но согласно найденной методичке (не видел еще паспорта) он идет для тензодатчиков 300 Ом. Хотя и питание и ток и КУ устраивает. Стоит попробовать? Сам прибор надо брать у людей, хотя и не очень сложно выпросить |
28.02.2016, 02:12 | #38 (permalink) |
Предварительный набросок. Желательно пройти стадию макетирования. Питать мост желательно от отдельного термокомпенсированного источника. Вся конструкция в целом и соединения между блоками отдельная тема.
28.02.2016, 11:06 | #39 (permalink) |
Вот пробовал такие схемы, включая схему Николая (в них не указал регулировку моста, чуть позже добавлю). В обеих схемах явная ошибка - различное питание усилителя и моста, это уже понял
28.02.2016, 12:15 | #40 (permalink) |
Дабы разобраться в схеме переделал ее под себя. И вот что получилось:
1. Сразу 2 оговорки: компоненты AD620 и AD680 надо будет смотреть по наличию, возможно заменю. При сборке схемы в данной программе не было у AD680 вывода 1 - дорисовал в паинте, поэтому эмуляция возможно не верна. 2. V1 и V2 - это один источник питания 5 В. Земля у всех одинакова - к минусу питания? 3. Хотя эмуляции программ не факт, что можно доверять, но рассогласование моста на 20 Ом изменяет показания вольтметра на 1 В. 4. Все еще не поставил уравновешивание моста, дабы не нагромождать схему. 5. Взамен вашего R5 поставил потенциометр 5 кОм, т.к. не совсем понял обозначение. Вроде все, в чем возникли вопросы. P.s. для эмуляции пробовал программу Multisim 13 |
