22.02.2016, 12:07 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
В Вашем случае не полностью сформулировано техническое задание. Отсутствуют напряжение питания и необходимое входное сопротивление усилительного каскада (это самый минимум). Нужны так же условия измерений. Схема из поста №8 не рабочая. |
22.02.2016, 12:07 | |
Я уверен, проблема решиться если ознакомиться с похожими темами Усилить сигнал Wi-Fi Как усилить искру? Усилить уровень линейных выходов Как усилить сигнал 3G? Как усилить радиоприем? |
22.02.2016, 13:06 | #12 (permalink) | |
1. Сначала все точки соединить, а потом соединить с землей. Последнее не обязательно и делается только в сверхчувствительной или излучающей аппаратуре.
2. Согласно ГОСТ (не помню какого), дабы не загромождать схему, шины питания не указываются, но подразумевается, что они есть. В данном случае напряжение питания может быть однополярным, но убедитесь что выбранная ИМС при таком питании работает корректно. 3. Особых ограничений нет. Хоть LM393. Обратите только внимание на питание при использовании однополярного. Цитата:
23.02.2016, 10:49 | #13 (permalink) |
хммм. Спасибо огромное. Еще со своими посоветуюсь, что и как и где то в четверг-пятницу, надеюсь попробую. Отпишусь.
Схемы похожие видел в литературе, только без указания сопротивлений. Могу показать почти аналогичную схему, исключая сопротивление 1 кОм на землю с инвертирующего входа |
23.02.2016, 11:04 | #15 (permalink) |
23.02.2016, 13:35 | #16 (permalink) |
Поймите, схемы приведённые Вами и в посте №8 хороши для изучения теории.
Это всего лишь голые скелеты, в которых отсутствуют часть элементов, без которых в реалии они просто неработоспособны. |
23.02.2016, 13:40 | #17 (permalink) |
Как интересно!
И каких элементов тут не хватает? P.s. давайте рассмотрим на примере ИМС LM393. |
23.02.2016, 13:51 | #18 (permalink) |
Пожалуйста: Как реализовать ключ?
А этот документ Вам для ознакомления, специально выделил красным. Хотелось бы сказать, что и на этом дело не заканчивается... |
23.02.2016, 13:57 | #19 (permalink) |
Какай еще ток смещения, да еще в схемах с переменным напряжением?
У ТС чистая постоянка! И еще, ОУ в этой схеме работает в линейном режиме, а не ключевом. У него возможен дрейф нуля, но это надо пробовать и проверять на практике. |
23.02.2016, 14:20 | #20 (permalink) |
Ну и посчитайте свою схему при питании ОУ +12 вольт (однополярное), на тензодатчике +2 вольта.
PS. Кроме этого есть ещё огромное количество параметров характеризующих ОУ. Соглашусь с предыдущими ораторами - в данном случае и контексте схема не подъёмная... |
