30.01.2016, 13:12 | #111 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
30.01.2016, 13:17 | #113 (permalink) |
Даа.... Кстати... Забыл упомянуть, что дополнительные провода, требующие прокладки, я выделил сиреневым цветом.
И это ещё хорошо если в доме цепи освещения изначально были отделены от силовых! Обычно всё совмещали, для экономии материалов. Так что тут видимо осветительную сеть делали дополнительно. (но я могу и ошибаться). Но если не переделывали и вместе со светом ещё и розетки фазу теряют, то это ВАААЩЕ КОШМАР! Ещё раз озвучу. МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ для КЕ -6,0 А! Он же предельный! Кнопок на ток свыше 10 А я лично не видел. Р.С. Галетные переключатели бывают на 6, 10, 16, 25 и 40 А. Габариты и контакты там соответствующие. Последний раз редактировалось Lastik; 30.01.2016 в 13:25 |
30.01.2016, 13:23 | #114 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Я не про сложность её конструкции- она мне понятна. Мне бы фото такой кнопки, в практике таких не видел- или она самодельная?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
30.01.2016, 13:34 | #115 (permalink) |
Заводские они! Говорю же у меня на оборудовании они сплошь и рядом! Кстати очень надёжные по сравнению с нынешними ИЭК...
Забиваешь в поисковике "ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КНОПОЧНЫЕ серии КЕ". Там всё есть Файл ПДФ. Кстати сам посмотрел НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10 А. Но всё дело в том что контакты окисляются и пружинки ослабевают. 10 А для них это уже предельный ток! |
30.01.2016, 13:39 | #116 (permalink) |
О! В другом источнике говорится что 10 А максимальный ток для КЕ... Да в принципе там на самой кнопке есть штамп (гравировка) о номинальном токе... Хрен сотрёшь...
30.01.2016, 13:48 | #117 (permalink) |
Чистильщик
А.. нашел спасибо. Ну так а для освещения 10А с лихвой хватит. У топикстартера через кнопку только освещение задействовано.
30.01.2016, 15:02 | #118 (permalink) |
C таким же успехом моя схема из поста #63 c лёгкостью реализуется на реле РП21М с тремя парами переключающихся контактов. Габариты реле в 4-ре раза меньше чем у пускателя ПМЛ. Каждая пара будет работать на отдельную комнату и их можно защитить однополюсными автоматами. Нагрузка распределяется по 3-м контактам! Всяко лучше чем через 1-н контакт "суперкнопки" (КЕ). И допускает использование обыкновенной слаботочной. Сопротивление катушки РП21М более 10 кОм. У пускателя она раз в 10 ниже, так как в магнитопроводе имеется зазор и что-бы притянуть якорь нужна хорошая мощность (и естественно ток).
Для Конечной схемы, временное срабатывание реле, для замыкания контактов на короткое время, выигрышнее чем у пускателя. К тому же у пускателя мало НЗ контактов. Их можно добыть только дополнительной приставкой. А в РП21М они уже имеются! |
30.01.2016, 16:51 | #119 (permalink) | |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
30.01.2016, 17:19 | #120 (permalink) | |
Не совсем понял при чём тут алюминий 2,5 мм2 появился. Это явное нарушение... Требуется делать полностью из меди (на сегодняшний день). Ранее допускалось полностью алюминиевым... Вот тут связи не вижу... Что произошло-то? |
