28.01.2016, 09:31 | #61 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
28.01.2016, 10:36 | #63 (permalink) |
Вот изменённая схема на распространённом оборудовании. Контактные приставки и к ПМЛ можно найти, но это будет сложнее, да и мне попадались только 2-ух контактные.
Для кухни и ванной используется собственный НЗ (NC) блок контакт пускателя (11-12). НР контакт маркируется 13-14 (NO) для КМИ-10910. В схеме вместо этого блок-контакта можно применить НЗ контакт вышеупомянутой кнопки КЕ. В схему добавил защитные автоматические выключатели (для защиты осветительных сетей). Номинал автоматов 4, 6 или 10 А. Замечено что при перегорании нити в лампах накаливания (в момент включения) автомат 6,0 А отрубает. Если стоят лампы КЛЛ или ЛЕД, то можно и 4,0 А поставить. При всём этом, силовая сеть (с розетками) должна быть отделена от осветительной!!! |
28.01.2016, 10:44 | #64 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
Сделать все по новой это уже другая задача. Я же хочу востановить то что уже есть, и то что работало на протяжении долгих лет. По этому и смотрю на схему оборотня но не понимаю как оно будет работать...
По этому и задал вопрос что произойдет если включить свет в комнате, и позвонить в дверь, получается ничего не произойдет. |
28.01.2016, 10:59 | #65 (permalink) | |
Согласен... В моей второй схеме тоже "косяк" во 2-й и 3-й цепи... 1-я будет работать на "переключение" ламп тоже не корректно. Только 4-я соответствует ТЗ. |
28.01.2016, 11:08 | #67 (permalink) |
Выходит что моя первая схема полностью удовлетворяет ТЗ! Вот теперь вам вопрос. Пускатель постоянно подтянут и отпадает при нажатии на "Вызов"... Или всё-таки срабатывает при нажатии?
Сейчас подумаем с использованием двухконтактной КЕ. В предыдущих были кнопки с одним контактом... |
28.01.2016, 11:37 | #68 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Сергей (Ластик), какая то странная схема, ты где её нашел? Автоматы SF на каждую группу зачем. Почему кнопки вместо выключателей. При такой схеме будет только зажигаться при выключенном свете, при включенном выключатся на будет? Причем контакты вынесены.
Да согласен, что информации мало. В первом сообщении фото пускателя, где ясно видно, что все четыре контакта за параллелены на входе, дальше четыре провода уходят в стену. Вариант только один, идет раздача на потребители минуя выключатели, т.е. загораться при выключенном свете, при включенном ничего происходить не будет. Чтобы свет выключался при включенном, надо еще по одному реле в комнатах с перекидными контактами. По другому сделать не возможно. Но Сергей утверждает, что никаких реле в комнатах нет и выключатели самые обыкновенные ...
28.01.2016, 11:41 | #70 (permalink) |
В смысле, не хватает энергии для втягивания ?...
