24.01.2016, 22:42 | #21 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
Юра это квартира 3х комнатная, я же говрю что все работало хорошо пока не пришел электрик. И он что то сделал, после этого вот такая беда. Но что бы понять что искать нужно понять какая должна быть схема. Что бы разобраться что этот электрик отключил и куда подключил. |
24.01.2016, 22:53 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А проще ли вместо этого реле поставить нормальный звонок. Вообще бред какой-то, стоит реле, раздача на комнаты ?...
24.01.2016, 22:58 | #23 (permalink) |
От обычного звонка не будет смысла. Так как в квартире живут люди с ограниченным слухом, они просто напросто не будут слышать этот звонок, для этого и был сделан такой световой звонок.
24.01.2016, 23:11 | #24 (permalink) | |
Я бы в первую очередь вксрыл голову и посмотрел контакты этого контактора ?...
24.01.2016, 23:16 | #25 (permalink) |
А есть ли в этом смысл, та как звонок работает если свет выключен, он не срабатывает если свет включить. При этом слышно что реле шелкает. Из этого можно сделать вывод что реле работает и работает исправно. Я думаю дело в другом, думаю этот электрик какой то провод просто напросто перекинул. Остается вопрос какой и куда можно было перекинуть что бы срабатывал, так как сейчас срабатывает.
24.01.2016, 23:22 | #26 (permalink) |
Сергей ты не понял, само-то реле щелкает, а раздача на комнаты не идет ?...
24.01.2016, 23:32 | #27 (permalink) |
Не Юра возможно это я криво объясняю. Если бы раздача на комнаты не шла. Логично что и света в комнате не было бы. 2й пункт если бы раздача не шла то логично что и не работал бы неважно свет включен в комнате или выключен. А он работает только когда свет выключен. Если же включить свет в комнате то ничего не происходит за исключением того что слышно реле и свет включается только там где он выключен за исключением кухни. Там звонок работает в своем первоначальном виде. Если свет горит он выключится и наоборот. Значит не в реле дело. Хозяева тыкнули на место где этот электрик ковырялся. Он ковырялся в коридоре где идет расхождение на все комнаты но там черт ногу сломит. По этому и думаю что нужно найти какой то провод и перекинуть его. Вот какой нужно искать. Для этого и хочу понять с вашей помощью какой провод можно было перекинуть что бы стало работать как сейчас работает.
24.01.2016, 23:39 | #28 (permalink) | |
Как что бы включился при выключенном понятно, а вот на оборот при включенном выключился при одном реле не возможно ...
24.01.2016, 23:50 | #29 (permalink) |
Почему не возможно думаю вполне возможно, схема пост #4 так как раз через реле и идет и оно либо замыкает через выключатель либо просто размыкает если мы включили свет. Вот мне не понятно несколько нюансов в квартире 6 лампочек которые подключены к реле, а на самом реле всего 4 группы. Не хватает как то. И второй вопрос если использовать схему из поста #4 какой провод нужно перекинуть что бы стало работать только когда свет выключен,
24.01.2016, 23:58 | #30 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 10 раз(а) в 1 сообщении
Вот посмотрите на этот "жуткий" вариант, который пока единственный приходит на ум: Но он сложный(а может и не очень) и дополнительных щелчков в комнатах от других реле не слышно по вашим словам.. |
