Закрытая тема
Старый 24.01.2016, 20:12   #1 (permalink)
Le_Fleurs
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Обратный звонок 220V и реле
Добрый день, суть вопроса такова, в квартире времен СССР был сделан дверной звонок было это лет так 30 назад, но не просто звонок, он был световой, поясню. Когда свет не был включен если позвонить в дверь то во всех комнатах включится свет и будет гореть пока кнопку звонка не отпустят, если же свет горит то по нажатию на кнопку звонка свет выключится. Никакие проходные выключатели не использованы задействован лишь одно реле ПМЛ-11000. Вопрос как с помощью него все это было сделано? Зачем мне это нужно, была проблема и был вызван электрик который должен был устранить ее, и как оказалосб после него звонок перестал работать на 50%. Тоесть если свет выключен то он сработает, но если включить свет и нажать на кнопку звонка он не срабатывает хотя слышно что реле шелкает, и при этом такой звонок сделан в 4-х комнатах и только в 1-й комнате остался работать как и работал независимо включен или выключен свет. Какие могут быть советы желательно помочь со схемой.
Le_Fleurs вне форума
Не ленитесь и прочитайте похожие топики, это очень помогает в решении проблем
Трансформатор NX7E - 220v
Сеть на 220V. Оборудование на 380V
Инвертор 12/220V 1000W
Ищу схему преобразователя тока 48V - 220V с нагрузкой 2 квт
Алгоритмическая структура цикла со счетчиком(прямой и обратный)
Старый 24.01.2016, 20:16   #2 (permalink)
Le_Fleurs
У меня была мысль что сделано вот так, но тут использовано то 2 реле. получается что если 4 комнаты по 2 реле итого должно быть 8. а в моем случаи группа из 4х реле.
Старый 24.01.2016, 20:26   #3 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Первая группа контактов, что там подпалено?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
g-zm вне форума
Старый 24.01.2016, 21:11   #4 (permalink)
VaRLoK
Аватар для VaRLoK
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 10 раз(а) в 1 сообщении
Предположение о схеме включения
Последний раз редактировалось VaRLoK; 24.01.2016 в 21:20
VaRLoK вне форума
Старый 24.01.2016, 21:12   #5 (permalink)
Le_Fleurs
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Да есть подпал но звонится, да и не думаю что из за одной группы не работает 3 комнаты и только тогда когда свет включен.
Да схема вроде будет работать что выше предложили, остается вопрос почему когда свет включен не работает, хотя реле шелкает.
Старый 24.01.2016, 21:39   #6 (permalink)
VaRLoK
Аватар для VaRLoK
Похоже что предположение не верно... Т.к. он только на замыкание, переключения нет.
Вот практически тот-же самый рисунок что и на пускателе:
Хм..
VaRLoK вне форума
Старый 24.01.2016, 21:49   #7 (permalink)
Le_Fleurs
Этот тоже не особо подходит так как контакты 31 и 32 обозначены с ** их нет в моем реле.
Старый 24.01.2016, 21:51   #8 (permalink)
VaRLoK
Аватар для VaRLoK
Это просто общая схема на разные виды пускателей.
Мне не понятно как можно было организовать на нём переключение... В комнатах во время нажатия звонка ничего не щёлкает?
VaRLoK вне форума
Старый 24.01.2016, 21:52   #9 (permalink)
Le_Fleurs
Все же склоняюсь к схеме с поста #4 но почему работает только когда свет выключен. Вот тут загадка.
Старый 24.01.2016, 21:56   #10 (permalink)
VaRLoK
Аватар для VaRLoK
Сообщение от Le_Fleurs Посмотреть сообщение
Она увы не работает с моим первоначальным предположением, т.к. я не посмотрел на само реле. Данное реле может только замыкать, а в моей схеме требуется которое переключает.
VaRLoK вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
