26.01.2016, 19:35 | #41 (permalink) |
любитель самоделок
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Назначение, устройство и работа магнитного пускателя | Для дома, для семьи Удачи.
С уважением Борис. |
26.01.2016, 20:18 | #42 (permalink) |
любитель самоделок
Сергей. В посте №40 я выложил неправильную схему. Прошу прощения. Теперь выкладываю правильную. Три раза проверил. Алгоритм работы схемы следующий:1). При нажатии КН (копки звонка) сработает МП2, К2.1.,К2.2. и включится лампочка №1. 2). При замыкании контактов включателя сработают МП1, К1.1., К1.2. и включится лампочка №2, если в этом режиме работы схемы нажать КН (кнопку), то сработает МП2, К2.1.,К2.2., а лампочка №2 выключится.
Вот правильная схема на скорую руку.
26.01.2016, 21:27 | #43 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Борис тут речь о том как была устроена схема у топикстартера, и как её восстановить. А как по новому сделать, да... тут куча вариантов.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
26.01.2016, 21:31 | #44 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Тут две лампочки на комнату, а не одна, также МП2 надо будет два таких пускателя ставить на 4-е комнаты. А если нарисовать монтажную разводку на 4-е комнаты, глаза на лоб полезут. А между тем Сергей сказал, что проводка замурована в стены ...
P.S. Кстати они обозначаются КМ - контактор магнитный ...
26.01.2016, 22:06 | #45 (permalink) |
любитель самоделок
Да понял я, что хочется восстановить существующую схему. Я предложил свою схему как возможный вариант - вся схема то всего на двух магн. пускателях, проводов будет конечно же много. Просто я считаю, что по тем имеющимся сведениям представленным в первом посту, восстановить существующую схему будет крайне затруднительно. В принципе проще схема в посту №4, но там надо ещё и проходные переключатели ставить. Судя по фоткам топикстартера там кроме этих двух МП есть ещё что-то. Я в этом уверен.
26.01.2016, 22:31 | #46 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
Спасибо за помощь, но уверяю ничего нет, я могу разворотить любой выключатель, все снять на видео даже могу снять на видео как работает звонок, в кухне то остался в своем исходном состоянии. Сейчас немного ковырялся искал где фаза где 0 зарисовывал, и когда тыкал отверткой был удивлен, фазу и 0 показывает очень странно, по фото постарался показать где на контактах фаза 0. По поводу кнопки звонка там обычная кнопка по второй фотке видно что один провод идет от звонка и на контакт B, а второй провод от кнопки идет в квартиру, а куда дальше это загадка.
26.01.2016, 23:46 | #47 (permalink) |
любитель самоделок
К выключателю, кнопке и лампочке, в принципе, более двух проводов и не должно быть подведено. Может где в стенах есть ниши с реле или магнитными пускателями.... Плохо когда схемы разводки и прокладки нет. Попробуйте хотя бы проверить, перебрать и почистить то, что имеется на виду. Короче-тупик.
26.01.2016, 23:56 | #48 (permalink) |
Нет, отец говорит что в стены никакие реле не монтировали, одно реле и больше ничего. Я вот подумываю, а не вышло ли оно из строя. Так как фаза с 2х сторон что странно. А на 1 контакте нет фазы. Возможно эта группа и осталась рабочей по этому в кухне и остался работать в штатном режиме.
27.01.2016, 10:21 | #49 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
По фото видно, что все контакты работают на замыкание и питают линии комнат по отдельности. Отсюда могу предположить что кнопка в звонке (вероятно НЗ) от чего пускатель всё время подтянут. При нажатии на кнопку звонка (Вызов) светильники будут гаснуть (при отпадании пускателя). Не понятно каким образом свет в комнатах будет зажигаться при отключенных комнатных выключателях? Так как инверсных (НЗ) контактов в схеме нет! Отсюда напрашивается вопрос... А тот "хитрый" электрик, что был вызван, не изменил ли применяемое оборудование и схему? Может он убрал "приставку" (КТИ) о которой шла речь выше или заменил на пускатель с другой схемой блок-контакта? Могу предположить что некоторые из силовых контактов "залипли" и поэтому "фаза" прёт с входа на выход. Катушка при этом может щёлкать, но не все контакты размыкаются! Я бы не рекомендовал пользоваться однополюсным индикатором! Лучше измерять напряжение "мультиком" (двухполюсником). Кстати мне не очень нравится идея с погашением светильника при "вызове". Больше склоняюсь к идее использования одной из ламп в 3-х или 5-и рожковой люстры, но нужно кидать дополнительные провода. Другая идея: при нахождении людей в комнате и работающем светильнике лампы должны "мерцать", а не гаснуть полностью! Последний раз редактировалось Lastik; 27.01.2016 в 10:28 |
27.01.2016, 10:35 | #50 (permalink) |
Есть у меня одна мысль как это всё выполнено. Скорее всего здесь используется принцип "дешунтации". Иначе на только на открытых (НО) контактах схему с переключением не состряпать! Если у меня получится, то попробую изобразить как это выглядит...
