25.12.2015, 12:41 | #1 (permalink) |
Регулятор напряжения
Необходимость: сделать регулятор напряжения. Входной 15В , выходной в районе 7В. Регулироваться будет один раз, при настройке. Далее напряжение останется фиксированным. Потребление около 0,15А. Буду благодарен, если направите в нужную сторону поисков |
25.12.2015, 12:41 | |
На форуме есть и похожие темы, вот их список Реле регулятор напряжения Подскажите, как сделать регулятор напряжения 0-12 Вольт? Регулятор напряжения Симисторный регулятор напряжения Транзисторный регулятор напряжения Регулятор тока в пределах 25-30 ампер и напряжения в пределах 12-15 вольт |
25.12.2015, 12:52 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Напряжение стабилизированное ?...
Лучше сделать компенсационный регулятор (подстроечный), тем более при таких маленьких токах. Сколько вторичная обмотка трансформатора, переменка ?...
25.12.2015, 12:56 | #4 (permalink) | |
переменки нет. Есть постоянка в 15В после КРЕН8Е. Если взять еще раньше, то там источник AC/DC на 24В( сам источник пока не подобрал, на выходных на рынке подберу.) Питаться будет винчестерный движек. |
25.12.2015, 13:06 | #5 (permalink) |
Не понял тогда почему 7В. Значит нужен просто подстроечный регулятор, для более плавной регулировки ...
25.12.2015, 13:09 | #6 (permalink) |
Питаться будет TDA5140, а на ней обороты регулируются уровнем напряжения питания обмоток. Вот и получается, что требуется регулировка напряжение +-7В( в идеале от 2 до 18, но такой широкий диапазон без надобности)
25.12.2015, 14:30 | #7 (permalink) |
Спасибо за внимание, вопрос оказался куда проще и быстрее, если использовать готовые регулируемые стабилизаторы))
