18.02.2014, 14:38 | #1 (permalink) |
Транзисторный регулятор напряжения
Возникла проблема в регулировке, она очень резкая. Поворачивая регулятор на пару миллиметров идет резкий перепад с 0 до 220, поворачивая регулятор дальше никаких изменений нет. Что нужно сделать чтобы напряжение менялась на полном диапазоне резистора? |
18.02.2014, 14:38 | |
Участники нашего форума создавали похожие тем ранее Реле регулятор напряжения Подскажите, как сделать регулятор напряжения 0-12 Вольт? Регулятор тока в пределах 25-30 ампер и напряжения в пределах 12-15 вольт Транзисторный стабилизатор Регулятор напряжения 12 вольт |
18.02.2014, 17:05 | #2 (permalink) |
Странно, что транзистор у Вас сразу не сгорел.
Ну посудите сами: Мощность, выделяемая на переходе коллектор-эмиттер равна произведению тока коллектора (Iк) на напряжение на преходе (Uкэ). В Вашем случае, ток через нагрузку равен Iк, а Uкэ в почти закрытом состоянии почти равняется амплитудному значению напряжения питания. Умножаем и получаем от 3 до 30 Вт. Именно по этой причине в подобных схемах не используется линейный режим работы управляющего элемента. Но если Вы всё же хотите это реализовать, то Вам придется изменить схему включения транзистора на схему с общим коллектором (эмиттерный повторитель). Особенность такого включения - повторение на эмиттере напряжения базы. P.s. я бы на вашем месте не стал экспериментировать с напряжением в 220В. Это опасно для жизни! |
19.02.2014, 11:36 | #4 (permalink) |
Просто Светлана
Это схема из статьи Башкатова "Вместо ЛАТРа...транзистор" Радиолюбитель №2, 1998г.
В ней резисторы несколько других номиналов... |
