11.02.2015, 00:42 | #1 (permalink) |
Симисторный регулятор напряжения
Помогите пожалуйста в sprint layout нарисовать данную схему. Как то не очень получается нарисовать=( Использую такие детальки для схемы: Резисторы (1вт или больше) 200 Ом 1кОм 10кОм 100кОм Переменный резистор - 470кОм 1вт Симистор BTA41600 Диоды 6-ти амперные Динистор DB3 Конденсаторы 0,01мкФ(103) 600V 0,1мкФ 600V |
11.02.2015, 00:42 | |
Оставлю вам эти ссылки, в них вы можете найти много полезной для вас информации Реле регулятор напряжения Подскажите, как сделать регулятор напряжения 0-12 Вольт? Транзисторный регулятор напряжения Регулятор тока в пределах 25-30 ампер и напряжения в пределах 12-15 вольт |
11.02.2015, 07:56 | #2 (permalink) |
Хочу обратить внимание, что выше приведенная схема применяется в том случае, если отсутствует динистор DB3 и применён динистор серии КН102.
Автор указал, что у него поэтому схема упрощается и выглядит следующим образом. Кстати, регулятор, собранный по этой схеме, у меня успешно работает несколько лет . И, учитывая малое количество деталей, я собрал его навесным монтажом прямо в настольной лампе, где он рулит 100 Ваттную лампу. Проверялась на работоспособность и вторая схема. |
11.02.2015, 11:01 | #5 (permalink) |
Эта схема будет держать 30A постоянной нагрузки? Лампы галогенки 2-5кв.
11.02.2015, 11:44 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
А характеристики применённых симисторов посмотреть - не судьба?
Вам что-то по мощнее надо, вроде BTA40...
13.02.2015, 16:59 | #10 (permalink) |
Не будет:
Инерционность накала спирали огромна.
