27.12.2013, 04:39 | #1 (permalink) |
Регулятор тока в пределах 25-30 ампер и напряжения в пределах 12-15 вольт
27.12.2013, 04:39 | |
Где то я это уже видел Подскажите, как сделать регулятор напряжения 0-12 Вольт? Регулятор напряжения 12 вольт Апгрейд компьютера в пределах 200 $ |
27.12.2013, 10:45 | #2 (permalink) |
К сожалению, схему БП придется переделывать полностью.
Самая близкая схема СЗУ от Орион PW150. она есть на Мониторе. |
27.12.2013, 16:32 | #3 (permalink) |
А без переделки никак не обойтись? Забыл сказать, что бп на sg6105dz. Не получиться использовать схемку вроде этого "telmaster.ucoz.ru/bez_imeni-2.jpg", подобрав более подходящий вариант деталей?
27.12.2013, 19:07 | #4 (permalink) |
Не, не получится.
Это обычный параметрический стабилизатор. Чтобы он мог работать, напряжение на его входе д.б. на несколько вольт больше выхода. У Вас же и так всё в обрез. К тому же, на токе в 25-30А на ключевом транзисторе будет падать мощность от 30Вт и более. Это какой же радиатор надо и зачем? |
27.12.2013, 19:14 | #5 (permalink) |
Я понял вас, спасибо за ответы)
29.12.2013, 04:24 | #6 (permalink) |
И всё же этот блок питания не дает мне покоя))) Нашел сегодня в нем напряжение равное 23 вольтам. И теперь мучает вопрос: " Если спаять ту схему параметрического стабилизатора на транзисторах вроде 2П829Б, то при заряде допустим автомобильной батареи 90А/ч ничего не сгорит? И какая должна быть площадь радиатора?"
P.S. Прошу прощения за назойливость с этой темой и, возможно, за глупые вопросы. |
08.01.2014, 06:10 | #8 (permalink) |
Есть польское зарядное устройство название сейчас не вспомню, пришлось чинить. Там регулировка по первичке из деталей - симистор ВТА136, динистор DB3, два конденсатора, два резистора и один переменник на 47К. На выходе диоды, ток до 15А. При более мощном трасформаторе думаю можно построить можно построить любой БП.
