Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 11.01.2012, 01:40   #1 (permalink)
Larik
По умолчанию Проблема с Extra-PIC
нужна помощь в решении проблемы..
а именно, в электрической схеме указано присоединение светодиода к выходу GND 78L12, по факту светодиод сгорает, было принято решение переделать схему и включить светодиод с резистором в линию OUT...
Что можете сказать по этому поводу?
Larik вне форума   Ответить с цитированием
В этих топиках могут быть нужные вам материалы
Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку
Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема)
TV-tuner Beholder TV+FM M6 Extra
Старый 11.01.2012, 01:46   #2 (permalink)
Larik
вот для наглядности задумка..
Старый 11.01.2012, 09:01   #3 (permalink)
kirmav
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
Да, так можно сделать. Импульсом подается сигнал на базу транзистора, тот открывается и подает напряжение на стабилизатор. А светодиод у тебя сгорает потому, что не установлен токоограничительный резистор. Здесь он нужен на 470-1000 Ом, и ничего сгорать не будет
kirmav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 12:24   #4 (permalink)
Bydlokoder
Для высоковольтного программирования PIC-микроконтроллеров на один из выводов микроконтроллера должно подаваться напряжение 13-14 вольт. Стабилизатор 78L12 обеспечивает только 12 вольт на своем выходе. Чтобы поднять напряжение после стабилизатора до 14 вольт, в разрыв между выводом GND стабилизатора и общим проводом включается светодиод. Можно заменить светодиод одним или двумя обычными кремниевыми диодами, а светодиод подключить после стабилизатора с токоограничительным резистором, но совсем исключать диоды нельзя, иначе работа программатора будет нестабильной, какие-то микроконтроллеры будет прошивать, а какие-то нет.
Включать светодиод с токоограничительным резистором между выводом GND и общим проводом нельзя, светодиод здесь играет роль стабилитрона.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 12:29   #5 (permalink)
Larik
Bydlokoder:
Если Вас не затруднит, отметьте на схеме какой диод лучше всего выполнит возложенные функции, а то я затрудняюсь с выбором.. светодиод оставлю в той линии которую пометил, чтоб всё-таки была более правдоподобная индикация..
Старый 11.01.2012, 12:59   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Вообще - странно, что у Вас горят светодиоды, так как ток по этой ноге у этих стабилизаторов небольшой (менее 10 мА). Поэтому я бы посоветовал сначала сам стабилизатор проверить на дееспособность.
А по поводу повышения напряжения стабилизации - можно воспользоваться "даташитовским" методом с двумя резисторами:
Для 14 вольт на выходе по скорой прикидке: r1 - 300 ом, r2 - 50 ом. Причём r1 - на пол-ватта.
Старый 11.01.2012, 13:01   #7 (permalink)
Bydlokoder
Да там и отмечать нечего. Диоды КД221/КД522 или импортные 1N4148 включаются между средним выводом микросхемы стабилизатора и общим проводом вместо светодиода на исходной схеме. Вероятно, вместо светодиода потребуется включить два последовательно соединенных диода чтобы получить на выходе стабилизатора 14 вольт, поскольку на диодах падение напряжения меньше, чем на светодиодах.
Старый 11.01.2012, 13:04   #8 (permalink)
Larik
Дело в том, что нужно будет их уже втулить в плату, поэтому идея с простым диодом более приемлима, т.к менее кропотлива...
Ну а если в следующий раз буду делать то сделаю именно так)
Старый 11.01.2012, 13:09   #9 (permalink)
Larik
Bydlokoder:
Спасибо за помощь.
Старый 11.01.2012, 13:11   #10 (permalink)
Bydlokoder
Пока не за что, поскольку неизвестно, поможет ли. Может дело в стабилизаторе, как пишет Ultras?
Но светодиоды "нежнее" обычных диодов, перегрузок по току страшно не любят и запросто могут перегорать там, где диоды будут чувствовать себя прекрасно.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:08.
