13.08.2014, 13:05 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
13.08.2014, 13:05 | |
На форуме это и ранее обсуждалось, посмотрите Оцените конфигурацию ПК Оцените конфигурацию Оцените сборку Составить блок-схему и операторную схему Оцените сборку |
13.08.2014, 17:41 | #15 (permalink) |
а это нормальная ?
13.08.2014, 17:47 | #16 (permalink) |
Не в обиду сказано, но на мой взгляд на Линкоровские печатки не стоит обращать внимания.
Давайте я попробую сделать, если получится, то даже сегодня. Стеклотекстолит односторонний? И размеры электролитов. |
13.08.2014, 18:13 | #18 (permalink) |
deleted
Ответ не ясен. Ваша схема по сути ничем не отличается от стандартного инвертирующего включения и входные токи тоже не особо отличаются. Только в других схемах резистор есть, а у Вас нет. Есть подозрение, что резистор ставят для оптимизации работы входного дифкаскада. Ожидал ответ в этом направлении.
13.08.2014, 19:59 | #19 (permalink) |
Дам более развёрнутый ответ на примере моего макета.
Входной ток смещения (INPUT BIAS CURRENT), именно он имеется ввиду - это втекающий, либо вытекающий по входам ток. Он порождает смещение на выходе равный: U=Iib(R3+R4). Входной ток LM1875 - 0,2 uV, сумму сопротивлений примем равной стандартному - 22 kOhm. При этом напряжение на выходе составит чуть более 4 mV. А вот резистор как раз и ставится для того чтобы компенсировать это напряжение. При этом для ОУ с J-FET и с компенсацией входных токов на входе или малого номинала резистора обратной связи он не нужен. А выбор его, если есть необходимость, довольно прост: (R1+R2)ll(R3+R4). |
13.08.2014, 20:04 | #20 (permalink) |
Предлагаю ПП для стандартного включения, добавлен входной ФНЧ.
