#1 (permalink) |
![]() у меня возникло несколько вопросов: 1 хватет-ли БП под такую систему? 2 как лучше расположить вентеляторы в корпусе? советы прошу давать исходя из ассортимента bestboom.ru вот моя сборка ![]() заранее спасибо. |
Бывает, что в аналогичных темах можно найти множество нужной информации Оцените сборку Оцените сборку Оцените игровую сборку Оцените сборку (бюджет 12-14 т.р.) Оцените сборку Прошу оценить сборку комплектующих |
#2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ожлаждение дороговато, я такой же в ф-центре за 500р собираюсь брать. Блока питания на видюху может и не хватить, и память я бы посоветовал брать кингстон.
#3 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 8
Хороший конфиг, Бп даст под зад многим 600-650ватникам, единственно память
Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 Kingston "ValueRAM" (PC10600, CL9) процессор 965 Процессор AMD "Phenom II X4 965 Black Edition" SocketAM3 , но данный процессор есть в двух ревизиях С3 и С2, С3 лучше и имеет маркировку HDZ965FBK4DGM - это процессор 125Вт Phenom II 965 C3 ревизии. HDZ965FBK4DGI - 140Вт 965 процессор ревизии С2. Если у них будут только С2 ревизии, то берите Phenom II 955. Если вы будете гоянть систему, а именно разгон процессора (а его не гнать - это перступление), разблокировка AMD HD 6950 до AMD HD 6970 (двойной БИОС на видеокарте) с последующим разгон, то БП надо бы еще мощнее взять. Вообще какой бюджет на все про все? кулер отличный, разгон до 3.8выдержит. Он держал 4Ггц на С3 965. |
#4 (permalink) |
спасибо за советы. хотелосьбы уточнить какой тогда посоветуете взять бп исходя из асортимента магазина. а вот с процессором будет сложновато угадать с ревизией,т.к. это интернет магазин и товар можно будет посмотреть только после того как его привезут с Москвы, или же если увеличить мощность бп то можно брать с любой ревизией?
#5 (permalink) | |
![]() Цитата:
Просто про увеличениее мощности БП я говорил только при условии: сильного разгона процессора, разблокировки видеокарты с последующим разгоном. Вы будете гонять процессор, разблокировать и гонять видеокарту? Какой бюджет? Где живете? |
#6 (permalink) |
уважаемый Maga разгон скорее всего будет но не экстримальный, биос перепрошью если будет нехватать производительности. Бюджет 26-28 тыс. руб.,но при выборе более мощного бп я думаю бюджет не сильно увеличится. Живу я в городе Коломна (мосв. обл.)
#7 (permalink) |
Изучающий
Как уже сказали - память лучше взять kingston либо corsair либо crucial
Примерно столько же стоит материнская плата asrock 770 extreme3 - тот же чипсет, но есть поддержка sata3 и usb3 |
