#1 (permalink) |
![]() 1. Блок питания OCZ 650W (OCZ-ZT650W) v2.2/EPS12V,A.FFC,Fan 14 cm,Cable Management,Retail 2. "Видеокарта 1Gb <PCI-E> MSI N560GTX-Ti HAWK/STD с CUDA <GFN560Ti, GDDR5, 256 bit, HDCP, 2*DVI, HDMI, Retail>" 3. "Жесткий диск 1Tb Seagate ST31000528AS SATA II Barracuda 7200.12 <7200rpm, 32Mb>" 4. Клавиатура A4Tech KBS-750, PS/2 (черный) компактный размер 5. Корпус Aerocool X-Warrior, ATX, черный, без БП 6. Кулер Scythe Samurai ZZ all Socket (SCSMZ-2000) 7. "Мат. плата ASUS P8Z68-V LX (B3) <S1155, iZ68, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA III, USB 3.0, GB Lan, ATX, Retail>" 8. Монитор 19" TFT ASUS AS VK193D, Black 9. Оптич. накопитель DVD±RW NEC AD-7280S White DL <24x, SATA, OEM> 10. Память DDR3 4096 Mb (pc-10660) 1333MHz Hynix 2 (2шт) 11. Процессор Core i5-2500 OEM <3.30GHz, 6Mb, LGA1155 (Sandy Bridge)> Бюджет - 30000-35000 Брать, скорее всего, буду в Олди, Москва. Заранее благодарен за помощь. |
На форуме люди обсуждали что то схожее, посмотрите Оцените сборку и цены Оцените сборку. Всё ли подходит? Оцените сборку Оцените сборку Оцените сборку |
#2 (permalink) |
Дороговатая материнская для процессора который не будет гнаться.
Достаточно ASRock P67 Pro B3 например. Монитор совершенно не вяжется с видеокартой. Либо 19" 4х3, либо 22" 16х10. |
#4 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
ASUS P7P55D-E LX MB S1156 ATX
SAPPHIRE HD6870 DDR3 8192MB KIT 2X4GB KINGSTON 1600MHZ DIMM KIT PC3-12800 KHX1600C9D3B1K2 / 8GX INTEL CORE I3-550 ZALMAN CNPS11X PERFORMA этого бы хватило для монитора с 1920*1080 |
#5 (permalink) |
Монитор ASUS VH238T
#7 (permalink) |
а какой смысл переплачивать за 5%которые перекроет разгон и общая производительность в играх будет повыше,а цена за всё гораздо ниже.
К тому же я *обыграл* конфиг автора темы в более рационалнуюю сторону. |
#8 (permalink) |
Не перекроет... 1156 принципиально иная платформа, i5 2500 туда не втиснуть никак. Камни предидущей серии (1156) отличаются Очень сильно - как по архитектуре, так и по производительности.
#9 (permalink) |
смотри в самом начале первый пост,там явно человеку нужен игровой комп,буджет не большой,вот и предлагаю свой вариант замены.
Лично моё мнение,-это покупать платформу которая немного отошла на второй план и имеет хорошую производительность но уже по гораздо меньшей цене,чем покупать новинки с чуть-чуть большей производительностью,но при этом переплачивать значительную сумму. |
#10 (permalink) |
Снята с производства, а не отошла. Через год в 1155 можно будет воткнуть i7 и радоваться, а 1156 придется выкинуть и заменить полностью.
4 SamCro - если с деньгами напряг - лучше возьми материнку покруче, а проц попроще - потом камень заменить легче и крутая мамка тебе поможет в разгоне. |
