13.07.2013, 04:59 | #111 (permalink) | |
13.07.2013, 05:05 | #112 (permalink) |
На счет трансформатора вопрос . Нашел за полтора новые на 500ватт а самому мотать в 1000руб обойдется так как 1кг 400руб стоит а нужно две разных провода это 2кг или есть где в интернете по метрам продают ?
13.07.2013, 05:09 | #113 (permalink) |
И вопрос на счет печатной платы. Нужен лазерный принтер ? В компе какая нибудь прога должна быть для определения размера ? У меня то есть на компе прога лоял что ли для нарисования плат а принтера нет значит через знакомых надо
13.07.2013, 09:53 | #114 (permalink) | |
deleted
Купи. Темы "Как намотать транс и почему он не работает?" на 150 страниц мы точно не выдержим. |
13.07.2013, 11:05 | #115 (permalink) |
Pure light
доверия не вызывает, такой транс если это бублик не меньше 3000 рублей будет стоить. Я на 225вт транс заказал это на 2300 вышло.
13.07.2013, 12:12 | #117 (permalink) |
Всегда рад помочь!
Лазерний принтер в технологии ЛУТ нужен обязятельно! Но для первого времени купи перманентный маркер, тот что для дисков. Рисуеш ним дорожки на фольгированом текстолите и травиш плату. Я так свои первые платы делал, и скажу вам, что получалось очень даже! Главное, чтобы слой нанесенный маркером, бил потолще, ато могут быть протравы.
Есть такая прога Sprint layout portable, которая скидываеться на флешку, и без установки, прямо из флехи открывается на любом компе. береш ее, идеш к другу с лазерным принтером и печатаеш. Печатки обично уже сделаны по размеру, остаеться только распечатать. |
13.07.2013, 12:49 | #118 (permalink) | |
Всегда рад помочь!
2- резистор R1 всего лиш задает входное сопротивление усилителя, изменение его номинала ничего не даст! 3- резистор R3 находиться в цепи обратной связи, и изменение его номинала изменит КУ усилителя, безспорно громкость можно увеличить, но при этом микросхема будет работать более нестабильно и при малейшем возбуде может сгореть. ПРОВЕРЬ точно ли этот резистор 680 ОМ а не КОМ и без лишних вопросов замени С2 на заведомо исправный! |
13.07.2013, 14:16 | #120 (permalink) |
В ОРБИТ ЭНЕРГОПОРТАЛЕ хотел купить там большой выбор . А так обмоточник сказал на ш образном 1000руб на 300ватт как думаете большой размер у него будет ?
