11.07.2013, 00:49 | #31 (permalink) |
динамик
в 1 случае из 5 был фон и убрать его помогло замыкание (минуса) входного сигнала на (минус) выходного. |
11.07.2013, 01:24 | #33 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
я мультиметром и светодиодом проверял на время ухода заряда, можно и на сопротивление - он должен моментально бесконечное показывать. Если плавно набирает - в течении более секунды - начинает высыхать и чем дольше набор сопротивления, тем более сухой. Но здесь и оговорка сразу о сопротивлении - мультиметр нужен точный. Такового не имею - вот и проверяю светодиодом. Магазин мужик знакомый держит с радиодеталями, подсказал. Секунды три-пять держишь щупы прибора на ногах конденсатора соблюдая полярность, включив в режим проверки диодов - конденсатор при этом заряжается, затем убираешь щупы и сразу же подставляешь вместо них яркий светодиод. Если заряд давал 3сек - должен разряжаться не быстрее 9сек, 4сек - не быстрее 16. Короче время разряда должно быть не меньше квадрата времени заряда. Не слишком точный метод, но рабочий. И заряжать более 5сек смысла нет - конденсатор начнет набирать емкость и разряжаться будет дольше даже если сухой. Если нормальный конденсатор - то время как написал будет.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
11.07.2013, 03:59 | #34 (permalink) |
Да вскорее всего напряжения не хватает . Но на всякий случаи проверю конденсаторы . Найду такие же поменяю их. А может ли быть это из за того что что какой нибудь вывод с чем то не контачит
11.07.2013, 04:17 | #35 (permalink) |
Измерил я сопротивление конденсаторов . Поставил мультиметр на 200ком . Время до 195ком где то 3-4сек потом единица а 22мкф где то 2сек . Это нормально ? И рас если они сухие можно ли поставить две штуки параллельно ? Усь не сгорит если емкость одного из конденсаторов увеличить или уменьшить ? Каких емкостей еще можно применить ? Поищу в рабочей технике там наверное нормальные . А эти новые покупал
11.07.2013, 11:15 | #36 (permalink) |
deleted
У тебя двухполярный блок питания, или питаешь тем же однополярным что и 1558?
Там на плате есть резистор R10 разделяющий земли, вместо него можно было перемычку впаять. |
11.07.2013, 11:28 | #37 (permalink) | |||
. Усь не сгорит если я по две конденсатора поставлю чтоб проверить ? |
11.07.2013, 12:28 | #38 (permalink) |
deleted
Если делал по этой схеме, то попробуй удалить резистор R7. Есть подозрение что не хватает напряжения для отключения режима Муте.
11.07.2013, 15:32 | #39 (permalink) | |
11.07.2013, 15:32 | #40 (permalink) |
Сегодня включил то есть
