Закрытая тема
Старый 09.07.2013, 22:57   #1 (permalink)
alex190
По умолчанию Неполадки с TDA7294
Собрал я tda 7294 . Вопрос 1 играл он чисто не смотря на то что собрал навесным монтажом. по сравнению с tda 1558 чистый звук , но звук был тихий питал от 18в 5А конденсаторы в питании 4700мкф 25б. Почему тихо играет мощности не хватает или напряжения или еще в чем проблема ? Вопрос 2 сгорел он . Я отсоединил -18В который после конденсатора при этом транс был включен в сеть , а когда соединил провод то пошел дым от микросхемы при этом фон в динамике есть теперь когда включаю в сеть идет дым от микросхемы он сгорел да ? И главное почему это произошло ?
alex190 вне форума
Скорее всего тут вы найдете много полезной информации
SE Xperia Ray, неполадки с дисплеем
Неполадки с ноутбуком
Старый 09.07.2013, 23:04   #2 (permalink)
alex190
Да и отсоединял я этот провод чтоб подключить мультиметр для проверки скока ватт потребляет .
alex190 вне форума
Старый 09.07.2013, 23:25   #3 (permalink)
Vadimka22
Аватар для Vadimka22
Сообщение от alex190 Посмотреть сообщение
Да микра сгорела Потому что получился перекос по питанию.
Vadimka22 вне форума
Старый 09.07.2013, 23:31   #4 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
1558 предназначена для установки в радиоаппаратуру автомобилей где принято использовать сигнал низкого уровня, поэтому она имеет высокую чувствительность.
7294 предназначена для установки в стационарную аппаратуру где принято использовать предварительный нормирующий усилитель, поэтому у нее меньший коэффициент усиления.
7293/4 чувствительны к перекосам напряжения. То что она сгорела при данных манипуляциях - это норма для нее.
Azziop вне форума
Старый 09.07.2013, 23:56   #5 (permalink)
alex190
А как сделать чтоб перекоса не было для измерения потребляемой мощности . Надо общий минус подключить через мультиметр ?
alex190 вне форума
Старый 10.07.2013, 00:07   #6 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Мультиметр ты подключал правильно, но делать это надо при отсутствии питания. Кроме того, сопротивление мультиметра должно быть минимально (менее ома). При подаче напряжения никаких манипуляций с мультиметром делать нельзя.
Azziop вне форума
Старый 10.07.2013, 02:41   #7 (permalink)
alex190
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Поставил я вторую микросхему . Может все таки дело в напряжении . Громкость у него на максимуме как у tda 1558 когда громкость на 60-70% так и должно быть при таком питании ? Еще вот че заметил когда трогаю провод идущий на 1вывод если шевельнуть его появляется очень мощный звук но не чистый а больше басы с хрипамы но очень мощные.
alex190 вне форума
Старый 10.07.2013, 03:08   #8 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Аватар для ЗвукОпсиХ
Сказал(а) спасибо: 21
Больше басы с хрипами от касания к проводу - наводка. Сказано же, что микросхема требует пу в работу - ну не будет она громко играть наголо сама по себе. Я три штуки сжег таких, пытаясь выдавить из них того, чего в них, как оказалось, просто нет. Момент с перекосом тоже аномалия, но для этих микросхем в порядке вещей. Уж так задумана... Плюс ко всему боится переполюсовки, если китайская попадается. А вот отличить китайку от фирмы - проблематично. Так что не истязай свои нервы - собирай как здесь описаны на форуме сборки этой микросхемы и будет счастье
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно.
ЗвукОпсиХ вне форума
Старый 10.07.2013, 14:59   #9 (permalink)
alex190
Сообщение от Звукопсих Посмотреть сообщение
А я по твоему по чьей схеме собрал ? Воше то внимательно читай тему.
alex190 вне форума
Старый 10.07.2013, 15:03   #10 (permalink)
alex190
Да и никакой роли входная чувствительность не играет . Ну подключил к компу к другим устройствам у которых высокий сигнал. А никакого прибавления звука так и не заметил.
alex190 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
