10.07.2013, 16:21 | #11 (permalink) |
deleted
Если усилитель собран правильно, играет тихо но без искажений - причина в недостаточном уровне входного сигнала. При недостатке питания начинают лезть искажения. Конечно, при +/-18В питания максимум мощности из 7294 не выжать, но даже при таком напряжении переорать 1558 она должна легко. |
10.07.2013, 16:21 | |
Скорее всего тут вы найдете много полезной информации SE Xperia Ray, неполадки с дисплеем Неполадки с ноутбуком |
10.07.2013, 16:31 | #12 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
значит так собрал проверяй творение своё - выше одна из причин описана уже.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
10.07.2013, 20:03 | #13 (permalink) |
Если усилитель собран правильно, играет тихо но без искажений - причина в недостаточном уровне входного сигнала. При недостатке питания начинают лезть искажения. Конечно, при +/-18В питания максимум мощности из 7294 не выжать, но даже при таком напряжении переорать 1558 Собрал по схеме валерия . Все резисторы проверял мультиметром . Искажений помоему нет на полной громкости. На счет входного сигнала , я ж подключал через комп через мафон у них высокий сигнал по сравнению с телефоном бестолку все равно тихо
10.07.2013, 20:10 | #15 (permalink) |
deleted
Фотки выкладывай. Хватит обсуждать сферического коня в вакууме.
10.07.2013, 20:31 | #16 (permalink) |
Да полюбому не поймете че на фото потому что навесным монтажом выполнено проводами. Да и воше какая разница я ж собрал по схеме валерия вот на него и смотрите . Если бы не правильно собрал не работал бы наверное воше. Вы лучше скажите что где проверять ? Или все таки минимум 22в нужно. Да и еще я входной конденсатор 0.47мкф поставил а не 0.74
10.07.2013, 20:34 | #17 (permalink) |
deleted
У Валерия работает нормально. А у тебя нет. Значит ты накосячил при сборке. Не хочешь выкладывать фото, ну и ...бись сам.
10.07.2013, 21:04 | #19 (permalink) | |
Debes, ergo potes
10.07.2013, 21:06 | #20 (permalink) |
Ну вот те фото
