14.07.2013, 03:26 | #181 (permalink) |
D.I.Y.
Второе - можно. Да нее, все не так вовсе . Здесь вовсе не надо быть профи чтобы понять простейшие вещи. Здесь разжевывают самые Азы (как рассчитать усиление, и как прочитать схему из даташита), для этого не надо быть профи. Отставить даташит, видимо это и правда слишком сложно. Нужно вот что. Найти хорошую книгу по операционным усилителям и изучить типовую схему включения ОУ в неинвертирующем включении. Это Азы, с них надо начинать. |
14.07.2013, 10:51 | #183 (permalink) |
deleted
Несколько слов о "понятиях" питания.
Двухполярное питание устроено следующим образом: У трансформатора есть либо две вторичные одинаковые обмотки соединенные последовательно, либо одна вторичная обмотка с отводом от середины. Этот отвод от середины (или точка соединения двух обмоток) является средней точкой питания (часто выполняет роль общего провода или массы (земли), отсюда и название). Средний провод выполняющий роль массы обозначается перевернутой буквой "Т" с утолщенной горизонтальной планкой. Крайние концы обмотки подключаются к диодному мосту, после которого получают два полюса питания - плюс и минус, еще это называют плечами питания, положительное плечо и отрицательное плечо. В каждом плече питания после диодного моста (между общим проводом и каждым полюсом) устанавливают один или несколько конденсаторов большой емкости для сглаживания пульсаций напряжения. Обозначается двухполярное питание значком "±". Так как этого знака на клавиатуре нет, часто можно видеть обозначения в виде "+-" или "+/-". Если питание обозначено как "±18В", это значит что относительно общего провода напряжение в положительном плече будет плюс 18 вольт, а в отрицательном плече минус 18 вольт. А напряжение между плюсом и минусом составит 36 вольт. Такого понятия как "общий минус" в двухполярном питании не существует. |
14.07.2013, 10:53 | #184 (permalink) | ||||||
Сказал(а) спасибо: 340
1. Тема закрывается. 2. Alex190 отправляется в вечный бан. |
