11.07.2013, 07:34 | #11 (permalink) |
что будет если перемкнуть выводы 4-7 и подать 220В на 2-9? напряжение на вторичках будет ниже 56В? |
11.07.2013, 07:34 | |
По содержанию ваш топик аналогичен данным темам Как подключить HDD? Как подключить? Почему греются оконечники? Как подключить? Как подключить? |
11.07.2013, 07:37 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
А мозги если включим,дружище? Садись за схему блока УНЧ-50 от Радиотехники,хоть немного напрягись. Подскажу-одна загвоздка в питании усилителей мощности
11.07.2013, 07:53 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Да там загвоздка не столь важна, можно и одну двухполярную обмотку в трансе, чтоб после диодного моста и кондеров было 30-35 вольт, вот и вся задачка
А разное напряжение на предвыходе и выходе для того, чтоб уменьшить влияние остаточного напряжения транзисторов на выходную мощность.. |
11.07.2013, 09:00 | #15 (permalink) |
Параноик
Если интересует есть родной транс от радиотехники у 101
11.07.2013, 11:09 | #17 (permalink) |
Я спрашиваю про то можно ли подключать в сеть промежуточные выводы трансформатора та249-127/220-50 что бы понять можно ли получить от этого транса не перематывая подходящие напряжения для тда7294. Если приспособить этот транс для 7294, тогда для унч 50-8 я бы перемотал транс который сейчас питает тда-шку. Про то что унч 50-8 нужно 2 двуполярки, если Andrey 69 про это кокетливо намекал, я в курсе.
11.07.2013, 11:27 | #19 (permalink) | |
Если пробки не выбьет - распрощаетесь с трансформатором.
Вы не совсем понимаете, что такое трансформатор и как он работает. Чтобы понизить выходные напряжения на втормчках - необходимо уменьшить кол-во витков вторичек, или увеличить кол-во витков первичек. Вы хотите уменьшить кол-во витков первички (которая изначально расчитана на 220) не меняя витки во вторичке. |
11.07.2013, 11:34 | #20 (permalink) |
Можно ещё попытаться включить в сеть все обмотки трансформатора (сеть подать на 1-10, а перемычку на 5-6 если транс бронированный. Если транс стержневой то сеть подать на выводы 1-6 и перемычка на 5-10) и включить в противофазе с 56-вольтовыми обмотками - 12-вольтовые. Но думаю всё равно не спасёт, напряжение ХХ будет в районе 37-40 вольт, ток нагрузки в районе 1 ампера.
Последний раз редактировалось spb-nik; 11.07.2013 в 11:40 |
