25.07.2013, 16:28 | #171 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
25.07.2013, 17:54 | #172 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
А где схема покоторой ПП сделана? так то похоже что зеркалить нужно.
«Sound. Vision. Soul» © |
25.08.2013, 09:46 | #175 (permalink) |
Что подключать к GND я понял что минус от блока питания а ещё что? там ведь два отверстия
25.08.2013, 10:44 | #176 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
А по реле не понять?Плата то рабочая и схема бриговская .добавлена сигнализация простейшая .IN OUT для кого написано?
25.08.2013, 11:32 | #177 (permalink) |
Проверял работоспособность блоком питания китайским постоянный ток 5 вольт реле щёлкает. Вот этот китайский бп я подключал для проверки срабатывания и подсоединял к плате к R1(можно и на R2) и GND. Вот и в чем вопрос с усилка я беру по одному проводу(выход с усилка) от левого канала беру плюс а от правого только минус? ( на плате написано IN+ IN- как я понял это вход в реле вход с плюсом( например правый канал) и вход с минусом( так как эта защита на 2 канала, то значит тут левый канал) ну и выходы этих же проводов out+ out-. R2 R1 соединяются с выходом из усилка ( на реле использовался с левым каналом минус а теперь к R2 соединяем плюс левого канала) и соответственно минус правого к R1. И ещё остается непонятным два отверстия у GND.
25.08.2013, 13:01 | #178 (permalink) |
Минус с усилка (который идёт на колонку) соединяется с GND? Вроде так? а остальные провода R1 R2 in+in- out+ out- это плюсовые звуковые сигнал. Я уже сжег микруху экспериментами с этой защитой, может кто подскажет конкретно по проводам что куда?
25.08.2013, 18:19 | #179 (permalink) |
Любитель
Питание: +12в и GND.
Защита ас: R1 и R2 (плюсовые провода идущие на колонки) Задержка включения ас: IN+ и IN- плюсовые провода с выхода усилителя, OUT+ и OUT- они-же на ас. Второй контакт GND: общий провод ас - не нужен если питание усилителя и защиты от одного источника. Я не знаю почему так назвали (IN+ IN- OUT+ OUT-) это правильно для одной колонки. Кстати 14,4 даже лучше будет. |
25.08.2013, 18:57 | #180 (permalink) |
О спасибо, я рад что теперь все понял сейчас все подключу и в корпус!=)))
