20.06.2013, 23:09 | #161 (permalink) |
20.06.2013, 23:39 | #162 (permalink) |
Любитель
Что это значит? Он один, на фото плохо видно, он стоит черной стороной к фотику?
Да. Красный провод "+"? Диод правильно стоит, его тоже не видно? Убери флюс. |
21.06.2013, 00:02 | #163 (permalink) |
Да красный это +
диод поставил как на рисунке пп черной полоской к входам и выходам с bd139 напупил не так написал, да один и стоит черной стороной к входам питания при подаче питания реле щелкает сразу |
21.06.2013, 00:14 | #165 (permalink) |
Правельно подключено, минус и идет на минусы конденсаторов
30.06.2013, 00:05 | #169 (permalink) |
Роботой отложил пока на несколько дней, времени не хватает работа и ремонт в общем думаю через пару дней будет минутка буду разбираться что не так,потом и отпишусь отпишусь
14.07.2013, 21:43 | #170 (permalink) |
Собрал плату незнаю куда подключить провода питания. Напряжение 14,4 в постоянки.
Нужен ли стабилизатор на 12 вольт? Реле на 12 вольт. Плата по этой схеме |
