19.10.2013, 13:59 | #181 (permalink) |
15.11.2013, 21:12 | #182 (permalink) |
....Питание: +12в и GND.
Защита ас: R1 и R2 (плюсовые провода идущие на колонки) Задержка включения ас: IN+ и IN- плюсовые провода с выхода усилителя, OUT+ и OUT- они-же на ас..... Не пойму, ребята, R1 и R2 - откуда эти провода берутся? Ведь из усилителя выходят 2 сигнальных провода на 2 канала, входят в реле и выходят из реле на колонки. Может подскажет кто? |
16.11.2013, 11:31 | #185 (permalink) |
Более правильный вариант такой Защита УНЧ
16.11.2013, 20:59 | #186 (permalink) | |
Любитель
Для АС ВН3 показал ссылку. |
23.11.2013, 08:13 | #187 (permalink) |
Прошу совета у знающих . Собрал усилитель на 7293 по схеме аудиокиллера. Питание порядка 26 в на канал. Собрал схему защиты ас . При включении присутствует задержка на 2-3 секунды, при выключении реле срабатывает. Пробовал подавать постоянку от батарейки и других источников - не срабатывает. Реле SMI -s-212L на 2 группы 12 вольт. Организовал для нее питание 12 в. В даташите на реле написано, что при 12 в у нее ток 60 ма и сопротивление 200 ом. Как изменить схему чтобы срабатывало? Или если использовать напряжение прямо от усилителя (в даташите при 24в- 30 ма и 820 ом)- как надо изменить параметры устройства?
23.11.2013, 10:53 | #188 (permalink) |
У меня в авто усилителе такая защита, работает от 12В. на постоянку реагирует, есть модель в протеусе, там тоже все отлично работает.
если у тебя при включении и выключении реле работает, то зачем ты хочешь изменить питание? нет реакции на постоянку, значит где то косяк. |
24.11.2013, 07:47 | #190 (permalink) |
Кт 3107 повернуть нужно?
