17.06.2013, 09:51 | #152 (permalink) |
Любитель
Нет, тут все ок. Я её делал, с отечественными деталями (КТ315Г и КТ815Г) . Если у вас напряжение не больше 13в стабилизатор ставить смысла нет. Поставьте меремычку на 1-3 ноги и все. Задержка долгая по ней, секунд 5-7, можно резистор R2 поменьше поставить (который 100к).
Последний раз редактировалось Alex_48; 17.06.2013 в 09:57 |
17.06.2013, 11:45 | #154 (permalink) | |
Любитель
А напряжение какое у вас? Последний раз редактировалось Alex_48; 17.06.2013 в 11:50 |
17.06.2013, 19:26 | #155 (permalink) |
Там ошибочка вышла попал не на ту цыфру поставил 7824 расположение контактов такое же как и на плате , питание будет доматываться провод и гдето питание будет 30в вот стабилизатором буду скидывать на 24, конденсаторы были только на 63в вот их и поставил.
18.06.2013, 01:55 | #156 (permalink) |
Любитель
Ну да, и я не обратил внимание. 7924 на "-".
Конденсаторы оба? Кабы не мало взамен 220мкф. Резистор 100к можно попробовать увеличить тогда, чтоб кондер дольше заряжался. |
18.06.2013, 20:03 | #157 (permalink) |
оба на 63в, один 47мкф второй 220мкф как и на печатке сегодня буду пробовать срабатывает или нет но позже щас с малым выйдем прогуляемся потом попробую
20.06.2013, 21:14 | #158 (permalink) |
Вот включил для проверки защиту, по измерениям между in1 и gnd 6в постоянки думаю так не должно быть, между in1 и in2 1в постоянки, между out1 и out2 тоже 1в постоянки и тоже думаю так не должно быть. в чом может быть причина?
20.06.2013, 22:32 | #159 (permalink) | |
Любитель
Усилитель не подключал? Транзисторы какие? Фото в студию. |
20.06.2013, 22:57 | #160 (permalink) |
хотел подключить усь но потом решил сначала измерить все потом подключать все, щас сфоткаю и выложу фото
