11.09.2018, 20:00 | #151 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
11.09.2018, 20:27 | #152 (permalink) | |
11.09.2018, 21:42 | #153 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
7,5мА*21В=157,5мватт , или не более 250 мВатт. Достаточно поставить резистор 250 мватт. И ни каких ваттных не надо. |
11.09.2018, 22:03 | #154 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Полностью поддерживаю...
Смотрел тут за вашей полемикой, уважаемые, и не выдержал! Смотрим хорошо всем знакомый Одиссей-001 плату предварительного усилителя А5. В нём 4 штуки КР574. С питания 37 В через двухваттный резистор 430 Ом подключен стабилитрон КС515, ну и электролиты... Дальше будем углубляться в расчеты? Вот тут действительно нагрузка! Сам стабилитрон и микросхемы... Чё там при 4,3 кОм? Какой ток через транзистор будет на нагрузке? И вообще я бы посоветовал брать не 15 от вольтовые ОУ, а что-то с питанием по 25 -30 В (типа ОРА). И тогда применение стабилизатора на транзисторе будет действительно оправдано! |
12.09.2018, 00:34 | #155 (permalink) | ||
Всем спасибо за помощь! |
12.09.2018, 00:59 | #156 (permalink) |
Нет конечно... Ни на что я не претендую, а просто высказал своё мнение.
Именно в этом и не понял... Вы опытный самодельщик, штампуете усилки как "пирожки", а задали вопрос как в теме для начинающего радиолюбителя, при этом для себя уже всё сами решили и сделали так как считаете нужным. В чем прикол? |
12.09.2018, 04:45 | #157 (permalink) |
Я задал вопрос по данному стабилизатору так как мне не приходилось соберать данные стабилизаторы ранние, все обходилось( резюк+стабилитрон) и с питаниями гораздо меньше чем +-36в. Вот и весь прикол, на данном этапе ещё не чего не решено. А что собственно то не понятно.... Вопрос по данному стабу был: не повлияет на работу схемы если убрать диоды и резисторы по входу, вот и собственно все! Больше вопросов нет. А вот применение других стабилизаторов(других схем), других оу для другого какого-то питания я не спрашивал.
16.09.2018, 00:36 | #158 (permalink) | |
Влияет. Так как питание ОУ в данной схеме предполагается от усилителя мощности, то эти элементы предназначены чтоб снизить влияние просадок питания вызванными именно усилителем мощности. Представленное в теме моделирование по пульсациям от сети к данной схеме никакого отношения не имеет. |
16.09.2018, 01:06 | #159 (permalink) | |
В данном случае речь идёт о 36 В. Тут разница в напряжениях в 20 В, а не как в приведенном примере 3-5 В. Транс дающий такое напряжение серьезная заява и вряд ли допустит снижение на "рельсах" до 50%. Так что толку от этих диодов маловато! Скорее всего, в данной схеме, это элементы однополупериодного выпрямителя. Можно присоединить прямо к обмоткам транса со средней точкой. Там мост и не нужен вообще. Последний раз редактировалось Lastik; 16.09.2018 в 01:13 |
16.09.2018, 01:23 | #160 (permalink) |
Да все сделано и чудным образом работает без всяких на то проблем! Про это написал в моей теме, да и фото есть...
