03.06.2015, 20:33 | #121 (permalink) | |
deleted
Собирай по этой схеме и не мучайся можно |
03.06.2015, 23:25 | #124 (permalink) |
Azziop Нет. Я на вход ФНЧ подал звуковой сигнал с ноутбука (пробовал с музыкального центра, телефона) , выход ФНЧ соединил с входом Усилителя на ТДА7293 , ну а далее Сабвуфер. Усилок рабочий проверил.
Стабилизатор напряжения делал по Вашей схеме, потому как для ФНЧ нужно было стабил.питание. ФНЧ делал вот этот ФНЧ для сабвуфера на TL074 Там по схеме нужны были интегральные стабилизаторы 7818 и 7915 , но я их исключил (точнее мне помогли) и схема выглядела вот так http://www.tehnari.ru/1134029-post128.html . А раз нету этих стабилизаторов ,вот и подумал сделать отдельно по Вашей схеме. ФНЧ вроде собрал без ошибок ,все детали какие были заявлены. Вот собрал по вашей схеме стабил.питание (только на входе убрал диоды и вместо них поставил диодный мост, т.к. запитывал от транса.) на выходе которого было 11В в каждом плече и подключил его к ФНЧ, правда не выпаивая диодного моста,который уже присутствовал на плате ФНЧ. Я подсоеденил провода от стабил.источника после диодного моста на ФНЧ - может из-за этого и не запустился ФНЧ, может так нельзя. Наверно надо было выпаять диоды (диодного моста на плате ФНЧ). Просто такое впечатление, что питания реально нет на ФНЧ. |
04.06.2015, 09:45 | #125 (permalink) |
Azziop на схеме Питание предварительных усилителей на ОУ присутствуют резисторы по 100 Ом , для чего они там подскажите пожалуйста! Просто не хочется мне уменьшать напряжение и так не высокое.
04.06.2015, 09:54 | #126 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
А зачем отдельно огород городить? У вас на плате фильтра уже есть почти такие же детали. Разница только в ёмкости конденсаторов.
04.06.2015, 10:24 | #128 (permalink) | |
deleted
Эти резисторы вместе с конденсаторами образуют фильтр нижних частот, гасят пульсации. Это как бы упрощенный стабилизатор. Сильного падения напряжения на резисторах не будет. |
27.09.2015, 20:39 | #129 (permalink) | |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
27.09.2015, 21:52 | #130 (permalink) |
deleted
