18.06.2014, 19:17 | #101 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
16.01.2015, 10:54 | #102 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Схема простая, надёжная. Тема для начинающих радиолюбителей... У меня другой вопрос. Ищу на сайте обсуждение по опыту эксплуатации ОУ с питанием от 7,5 до 10 В. На сегодняшний день пытаю КР544уд2 с выходником. Питание +12 В,-12 В. ОУ запитан от шин через диоды (скидываю по 0,6 В) ну и естественно кондёры по 470 мКФ. На входе 544-й сигнал 1 В (амплитуда) на выходе 8 В... Дальше идут ограничения. Нужно ли паять подобный стаб (например на 8 В) или обойтись на стабилитронах. Чем будет грозить снижение напряжения питания?
19.01.2015, 09:56 | #104 (permalink) |
Ну в принципе я так и поступил... Посмотрел осциллографом пила не пропадает после диода... Не долго думал ставить ли стабилитрон... Расчёты показали что при потреблении микросхемы 5-6 мА ставить стабилитрон на 8,2-10 В, то сопротивление балластного резистора в районе 100 Ом получается... Поставил 220 Ом и скинул около вольта. Пилы нет, всё работает чудненко...
30.05.2015, 14:21 | #105 (permalink) |
Подскажите пожалуйста к данной схеме стабилизированного питания можно применить стабилитроны импортные С27PH или 4748АР ?
30.05.2015, 16:42 | #106 (permalink) |
deleted
Можно любые, в зависимости от требуемого напряжения. По мощности нет смысла ставить стабилитроны более чем на 0.5Вт. Резисторы R3 и R4 подобрать так, чтоб ток через них был на 1-2 мА был выше номинального тока стабилитронов. Напряжение на выходе будет примерно на 0.6В ниже напряжения на стабилитроне.
31.05.2015, 21:12 | #110 (permalink) |
А можно использовать КТ815В и КТ814А ? в место буквенного значения "Г"
