11.09.2018, 17:09 | #142 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Пульсаций на выходе нет, но если поставить составной транзистор по схеме Шиклаи, то пульсации от нагрузки падают в 4 раза по напряжению.
11.09.2018, 18:13 | #144 (permalink) | |
Вот, даташит на К544уд2. Ослабление синфазного сигнала 70 дв, а по питанию пульсации так и воспринимаются, как синфазный сигнал, тут важно подобрать конденсаторы, что бы пульсации были как можно более одинаковы что по положительному, что по отрицательному питанию. При правильном подборе фон от пульсаций будет меньше, чем шум самой микросхемы. |
11.09.2018, 18:44 | #145 (permalink) |
Усложнять стабилизатор в данном случае не вариант, так как место на готовой блате основного бп.нет, по этому и пал выбор на данную схему из-за её малочисленности элементов, супер стабилизация и супер фильтрация не требуется в данном случае, по этому был задан вопрос по поводу упрощении схемы(а именно: убрать входные диоды и резисторы так как нет места для их монтажа)
11.09.2018, 19:09 | #147 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Вам про это и говорят, выкинуть вообще всю эту схему. Достаточно резистора, конденсатора и стабилитрона в каждом плече питания.
11.09.2018, 19:29 | #148 (permalink) |
Изначально так и был собран стабилизатор, но из-за большого нагрева резисторов (два резистора двух ваттных в параллель ) было принято решения собрать на транзисторах.
11.09.2018, 19:36 | #149 (permalink) |
А какое основание при этом думать, что транзистор будет греться меньше?
С нагревом вопрос интересный, (36 - 12) х 0,01 = 0,24 Вт! |
11.09.2018, 19:55 | #150 (permalink) |
Такое основание что на транзистор будут установлены радиаторы если будет в этом потребность, на резисторы радиаторы не установить однако...а нагрев их был очень основательный, вплоть до потемнения после часа работы.
