18.11.2012, 16:16 | #23 (permalink) |
Тот ещё мастер
Записей в дневнике: 8
,,Ток выставляется 100 килоомным переменником, на выходе полевика(исток) нужно получить половину питающего напряжения(сток),,
Что выставлять ток или напряжение? |
18.11.2012, 17:39 | #24 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Нужно выставить половину питающего напряжения. А ток нужно замерить. Он сам выставится.....
18.11.2012, 17:55 | #25 (permalink) |
Тот ещё мастер
Входное напряжение 12,2В На выходе поставил 6,1В.
Ток не мерил. В общем без него играют наушники громче чем с ним. Может не те уши...Слушал в обычной гарнитуре для мобильника. За 20 мин радиатор нагрелся но в руке держать можно. Когда не подам сигнал ,на выходе шум. Как будто что то тарахтит. |
18.11.2012, 18:14 | #26 (permalink) |
Радио демонтажник
А у тебя на входе в усилителе регулятор громкости стоит?
18.11.2012, 18:25 | #28 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну я бы на твоём месте переменничек на вход поставил. Хуже не будет, зато ты сможешь регулировать чувствительность своего усилителя. Получается, что он у тебя работает в режиме максимальной чувствительности.
18.11.2012, 18:50 | #30 (permalink) |
D.I.Y.
Он сам выставляется генератором тока на LM317
Повторитель не усиливает по напряжению. На выходе напряжение будет даже меньше, чем на входе. Повторители нужны для согласования сопротивлений. красный - входной сигнал. зеленый - выходной сигнал. В телефоне есть встроенный усилитель, так что повторитель цеплять не имеет смысла. Питать нужно стабилизированным источником напряжения. Последний раз редактировалось diman86; 18.11.2012 в 18:56 |
