18.11.2012, 19:13 | #31 (permalink) |
Тот ещё мастер
Записей в дневнике: 8
А в чём тогда прикол данного усилителя? Получается мне нужен усилитель который усиливает по напряжению? Хотя и этот не зря собрал буду знать разницу между усилителями. |
18.11.2012, 21:54 | #32 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Согласен полностью. Об этом даже речи быть не может! Это же само собой разумеется! К этой схеме нужен очень хороший стабилизатор с малыми пульсациями. А ты её хренью какой то запитал. И к этой схеме нужен усилитель напряжения ( если слабенький сигнал ). Ты же собрал только усилитель тока, с коэффициентом около 0.8.
Если хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай это сам! Последний раз редактировалось Focus 016; 18.11.2012 в 21:59 |
18.11.2012, 22:00 | #33 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну, а как звучит то? Должен очень хорошо.
18.11.2012, 22:16 | #34 (permalink) |
Тот ещё мастер
Тёзка ну как звучит,сравнивать особо не счем.
До этого слушал только на 2822. Вот если бы он ещё усиливал по напряжению. Тогда можно что то сказать. Кстати как сделать усиление по напряжению? Или проще чтото другое собрать. |
18.11.2012, 22:38 | #35 (permalink) |
D.I.Y.
В том, что современные источники сигнала способны выдать напряжение 1 вольт и выше. Однако не все способны работать с низкоомной нагрузкой (например моя звуковая карта не может работать с низкоомными наушниками). Посмотри еще "Повторитель Семынина Игоря" на эту тему.
Например поставить каскад с ОУ, с Ку=3...5, перед повторителем. |
18.11.2012, 22:48 | #36 (permalink) |
Радио демонтажник
Вот это усилитель для ушей. Тоже А класс, только уже с усилителем напряжения на кр 544уд2а ( к\у около 5 ).
18.11.2012, 23:38 | #37 (permalink) |
Тот ещё мастер
Дим по поводу Семёнина гляну.
Думаю собрать что то другое. Просто охото иметь усь всё на одной плате. Саш столько много диталей для одного канала? |
19.11.2012, 00:32 | #38 (permalink) |
Радио демонтажник
Усилитель Семынина - это тоже только усилитель тока! Такой у тебя уже есть.
19.11.2012, 00:56 | #40 (permalink) |
Радио демонтажник
Тогда собирай из 36 поста. Хорошо звучит.
