Выбор усилителя для наушников
Какую именно?
К сожалению ничем помочь не могу
Плата односторонняя с 2 парами выходников.Один канал.Нужны 2 таких печатки ,плата БП и печатка защиты с выходным гнездом .Транс у меня ТС40-2 от маяка 231.Телефонник монстр естественно .
    84.9 KB · Просмотры: 304
ну и как ? Плата вроде несложная
А в спринте можно выложить эту ПП?
для ознакомления. плата размещениа на пластине чуть большего размера из люминя или дюраля толщиной не менее4мм .Выходники размещены под платой на дюрале .
Максим, это к какой схеме печатка? К этой не подходит.
К той.которая уже в серии. вот эта в архиве файл микрокапа. транзисторы шунта в корпусе ТО92 удлинненном типа А1208/С2910 или А1145/С2705.С пластины через прямоугольное отверствие вставлен уголок толщиной полки не более2мм и транзисторы шунта через этот уголок имеют тепловой контакт с радиатором.
Не взяться никак, моноблоки не могу нарисовать. Лень какая то, а хотелось вместе с реле на плате и бп нарисовать.Нет вдохновения
Попробовать что ли компактнее сделать..., а то плата почти как у мощника)
Если на смд перейти и 1 пару оставить, то вполне компактно может выйти)
Я вот для своего на 1210 плату тоже почти перерисовал. Защита на плате и бп на дискретке, а получилось по размерам всего лишь примерно на 5-7 мм длиннее.
я потому и второй оу решил ставить,чтобы ток покоя сделать поменьше и радиатор тоже .Но с другой стороны можно и одну пару ставить.только ток покоя 100-120ма делать ,тогда и резисторы эмиттерные не нужны
Максим, а почему решили именно так организовать тепловой контакт транзисторов шунта с радиатором. Ведь получается очень инерционная система. Мысли вслух: использовать бы пару в ТО-126 и на радиатор их тоже.
А шунт управляется запросто и инерционность тут нестрашна .
офф да с цоколевкой ТО126 пролетел,зеркальная получилась,ножки гнуть надо.А переделывать не стал.Вполне достаточно и таких.
