27.04.2013, 18:05 | #161 (permalink) | |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Дима.Ток покоя 100ма.Стабилитроны на 3,3вольта или светодиоды.Остальное как у прежднего варианта. добавлена защита от дурака,от короткого замыкания.способен работать на 8ом,то есть универсал.про кг и спектр я молчу. даже хонаром д померять не удалось. |
27.04.2013, 18:11 | #162 (permalink) |
D.I.Y.
В 157 схема того самого Lehmann Black Cube Linear. Не охваченный осью ВК будет сильнее влиять на качество. Скорее всего это сделано умышленно.
Вот это самое интересное. К выбору транзисторов ВК не критичен? Если другие (близкие по параметрам) поставить? |
27.04.2013, 18:16 | #163 (permalink) | |
Плотник
Офф Дима печатку акулиничева видел? могу в спринте скинуть. |
27.04.2013, 18:21 | #164 (permalink) |
Плотник
даже кт805/837 можно ставить. и кт3102/3107. Защита как у прототипа суховского и сверхлинейника. при козе ток ограничивается до 1ампера
27.04.2013, 18:37 | #165 (permalink) |
D.I.Y.
27.04.2013, 18:42 | #166 (permalink) |
Плотник
Кондюки классные. тесноват ун у вас. я спецом даже верхний слой над ним убрал и дорожки посвободнее сделал для снижения емкости монтажа.Одна пикушка же в сумме . вот и думай.
27.04.2013, 19:01 | #167 (permalink) |
deleted
Я так понимаю, что автор занимался подбором конденсаторов, на слух или по измерениям. Видимо понравилось именно это сочетание конкретных моделей, поэтому он указал не только номинал, но также напряжение, тип, фирму изготовителя.
27.04.2013, 19:32 | #170 (permalink) |
D.I.Y.
