17.04.2015, 12:53 | #81 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Предохранители попробуй 3-4 А для начала. Они у тебя в конце выпрямителя-импульс тока зарядки не будут чувствовать, напряжение плавно будет нарастать (относительно). Весь выпрямитель защищает предохранитель в первичке (220 В). |
17.04.2015, 13:06 | #82 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Так теперь дальше помогайте! резюков 1 ом нет разрывные SQP в керамо- цементе ставить не хочу есть нихром от тепловой пушки типа из него хочу сделать,не знаю только на чём мотать керамики нет? Осцилов целых 4штуки старьё С-1-68, двухканалка с-5 дальше не помню, цифровик актаком 100 Мгц, Аналоговая коммутационная двухканалка Gos-620 от год вилл инстек. можно конечно заказать типа ПЭВ но долго ждать и дорого.
17.04.2015, 13:50 | #84 (permalink) |
0,6-1,0 А. Для большей точности считай мощность в нагрузке (на 2 канала) и приводи к напряжению 220В (получишь значение тока в первичке)+25% запаса.
По резюкам... Я бы всё-таки попробовал или впаралель по 2,0 Ома или последовательно 0,47-0,5 Ома в керамике... |
17.04.2015, 13:55 | #85 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Зависит от мощности, которую будешь снимать с выпрямителя, и соответственно с трансформатора. Нужно рассчитать какой ток будет протекать через первичку в номинальном режиме, и взять предохранитель на 20-30% больше. Например если ты будешь питать усилок мощностью 2х25 ватт, то хватит предохранителя 50вт/220в=0,23А, берём0,35А,а если 2х100 то нужен 1,25А.это приблизительный расчёт, но сами предохранители не назовёшь очень точными приборами)
17.04.2015, 14:03 | #86 (permalink) |
Делал както усь на 174 ун 14, так там была проблема предохранитель первички всё время выезжал от зарядного тока пока не поставил 08 а проблема не решилась ёмкости было 10000 мКф.
18.01.2019, 14:04 | #87 (permalink) |
Ну вот делал-делал и сделал, на опять 25. везде рекомендуют увеличивать сечение проводов в шинах питания усилителей, а я туда предохранители воткнул -мало что провод тонкий внутри него , так ещё и держатель наверное сопротивление давать будет в местах контакта с предохранителем- первая мысль была выкинуть держатели просверлить и кинуть перемычку проводом сечением 2.5 мм2, а что ж тогда будет защищать 2ную, кондёры фильтра, диоды? Совсем запутался -обоснованы ли предозранители в шинах питания уся как нарисовано в посту 79???
18.01.2019, 16:24 | #88 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Это точно! Но ты бы видел какими тонюсенькими проводульками организованно питание в QUAD 405 ! - + 53 ВОЛЬТА . А ведь это совсем не хрен собачкин, это QUAD !!! Многие годы являлся эталоном звучания , и примером для подражания. Так что не парься особо. Внутреннее чутьё тебе подскажет, какие провода поставить. Но ты не парься. Хорошо? Обещаешь???
21.01.2019, 09:03 | #89 (permalink) |
Да нет я фильтр сделал на плате РЕЛЬСЫ на одной стороне, а земля вся противоположная сторона платы, так вот в РЕЛЬСАХ после кондюков фильтра, сделал место под предохранители их 4 штуки, тк. канала уся 2, вызывает сомнения то что будет переходное сопротивление предохранотель-держатель, и сам волосок предохранителя тонкий, так какого же рожна городить толстые провода , если на пути тока такое бутылочное горлышко!
07.02.2022, 04:49 | #90 (permalink) |
Уважаемый DTS, скиньте и мне в личку схему блока питания Ланзара. Спасибо большое!
