17.03.2015, 08:43 | #21 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
17.03.2015, 09:51 | #22 (permalink) |
Да сделал СОФТ- СТАРТЕР, но применять в усилке не буду тк в нём то-же используется диодный мост , азначит будет падение, на пиках усь начнёт подрезать, Да и параметры защиты АС придётся корректировать как я не знаю!
18.03.2015, 14:25 | #25 (permalink) |
Вчера подобрал детали фильтра вход К73-9 -0,47МКФ*2,фильтр 13600МКФ(6800*2)*2 выход к73-17с -1МКФ*2 - Как думаете нормально для Ланзара будет!
18.03.2015, 16:30 | #26 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Правильно люди говорят! Делай для каждого канала, отдельный выпрямитель с фильтром. Если в каждом плече ставишь по две банки между ними поставь резисторы, (0,5-1 Ом 5-10 Вт). Если есть место то можно между выпрямителем и 1-ми банками такие-же поставить. И софт-старт можно выкинуть, и "пилу" на "рельсах" здорово уменьшат! В принципе при таком напряжении и нагрузкой 8 Ом за 13 тыс. мкФ можно не торопиться... 2 по 4700 должно хватить... Для 4-х Ом можно и 20 тысячами в плече "сбегать".
18.03.2015, 19:32 | #27 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
теперь по порядку: диодных мостов два, каждый диодный мост подключён к своей батарее конденсаторов и питает свой канал . С делано это для того, чтобы снизить зависимость по питанию одного канала от другого, к примеру это очень отразится на воспроизведении композиции если в левом больше ВЧ, а в правом больше НЧ, в таком случае просадки в одном канале не будут так сказывать в другом, так как конденсаторы не связаны между собой. Было бы лучше конечно использовать две отдельных обмотки со средней точкой для получения полностью * двойное моно* но здесь схема реализует принцип * псевдо двойное моно*, так как вторичная обмотка одна. диоды кд202 в мостовом включении прекрасно держат ток 10а, так как в мосту они работают попарно, следовательно 10а с мостика это очень даже не плохо, тем более учитывая что ударный ток у этих диодов до 100а, другими словами - сгорит всё, транс, усилок, стол на котром стоит усилок, комната, дом, а диоды будут целыми. теперь по поводу конденсаторов: конденсаторы шунтируют переходы диодов , таким образом мы избавляемся от мультипликативной помехи, ведь диоды относительно *медленные*. Ёмкость этих конденсаторов 0.1мкф, рабочее напряжение 250в.но номинал не критичен, можно поставить и 0.22мкф, в одном из своих усилителей я поставил именно 0.22мкф На конкурс "Моддингу в России - 10 лет" Cardinalis - двойное моно 100+100Вт ОМ2 На конкурс "Моддингу в России - 10 лет" Cardinalis - двойное моно 100+100Вт ОМ2 https://www.youtube.com/watch?v=Asj0xuXHJpk как раз здесь и показана концепция *двойное моно* предохранители: предохранители стоят уже после конденсаторов, просто конструкция печатной платы такова, что визуально создаётся впечатление будто предохранители стоят сразу после диодов, но это не так. Шунтирующие конденсаторы на плате с электролитическими конденсаторами стоят по 1мкф , они плёночные, но с одной стороны стоят на 250в, а с другой на 100в, потому и отличаются размером. кому интересно вот *лентяйчик* по изготовлению этого усилителя (канал мой) https://www.youtube.com/watch?v=zx382roOVbI |
18.03.2015, 19:37 | #28 (permalink) | |
19.03.2015, 09:27 | #30 (permalink) |
Тимур- огромное спасибо! Всё понятно! Вот только по работе моста- если в один момент будут открыты по одному диоду из каждого то и падение напряжения на них будет удвоенным! А если мост один то и работать будет один диод, чего -то запутался но в целом должно быть понятно о чём я Короче про вред двойных мостов и при одной вторичке начитался у Рогова " Конструирование источников питания УНЧ", наверное придётся подумать о раздельных трансах для каждого канала. Какой мощностью на Ваш взгляд должен быть транс при моих параметрах усилителя?
