23.03.2015, 09:14 | #51 (permalink) | |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
23.03.2015, 09:28 | #52 (permalink) | |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
А после выпрямления и сглаживания конденсаторами, на выходе получим: напряжение на выходе умноженое на 1.4, минус 2 вольта (среднее падение на диодном мосте). А каким проводом доматывали вторичку? У вас получается примерно 21.1 вольта плюс еще просядет напряжение после подключения усилителя! Не мало ли намотали? Последний раз редактировалось vingor; 23.03.2015 в 09:34 |
23.03.2015, 09:37 | #53 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Ну что-же. Мерял без нагрузки видимо... Ну по 22 В двуполярки вытянешь... Неизвестно с каким током (нет даных по диаметру). Для большего напряжения только перемотка или домотка. Диаметр II хороший, то удаляешь III, мотаешь две обмотки по ~10 В и подключишь их в "хвосты". От тех что по 16 В можно перефирию запитывать.
23.03.2015, 09:38 | #54 (permalink) |
У вас получается примерно 21.1 вольта плюс еще просядет напряжение после подключения усилителя! Не мало ли намотали?[/QUOTE]
Извиняюсь, видимо не точно обьяснил, ничего я не доматывал, пработал это составил эту схемку перематывать как не знаю Опыта нет вот жду советов кажется что обмотка 3 здесь лишняя, домотать 2 ную вряд-ли получится, надо всё смотать кроме первички и новым проводом мотать со средним выводом? |
23.03.2015, 09:44 | #55 (permalink) |
диаметр там видно только через плёнку, но видно что он около 1мм или чуть больше наберусь смелости смотаю плёнку померяю микрометром вычту изоляцию, получу по меди,блин с домоткой Lastik хорошо подсказал,да боюсь не влезет, чтобы впихнуть 3 придётся удалять . блин только бы3 оказалась не под 2!
23.03.2015, 09:47 | #56 (permalink) | |
23.03.2015, 09:49 | #57 (permalink) |
VIP user
Вот так мотал я провод 1.09 в изоляции сложил пополам и намотал на челнок рисунок выкладывали выше, перед этим намотал десять витков на тор и замерял напряжение, а потом математика сколько вольт высчитал сколько витков нужно.
И сразу начал мотать 2 провода начало двух проводов и есть середина, витки равномерно распределял по тору в центре плотно к краю с разлетом. http://www.tehnari.ru/attachments/f1...1-img_5122.jpg Изначально получилось намотал чуть больше. Замерил напряжение превышало а потом по чуть чуть отматывал и замерял заново пока не добился желаемого. |
23.03.2015, 09:51 | #58 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Какой сейчас диаметр вторички? Если 1мм, то оставить, намотать дополнительную обмотку еще вольт 10, витков 30 примерно, ее начало соединить с концом на 16 вольт, от средней точки замерить "удлинненную" обмотку, получишь 26 вольт. Также с другим плечом. А средняя точка так и останется средней! Можно мотать и сразу мерять нужную напругу и второе плечо подгонять, что б перекоса не было. Уж один то ряд в дырку уместишь, можно и без челнока, там провода метра 3-4 надо, просто пучком сложить либо так протаскивать, как пуговицу пришиваем.
23.03.2015, 10:04 | #60 (permalink) |
VIP user
Изоляция между слоями тканевая изолента тонкая, а по финалу отдал ребятам они двигатели мотают они его пропитали в лаке и пожарили в духовке и еще слой тканевой изоленты только потолще.
