19.03.2015, 09:32 | #32 (permalink) | |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
19.03.2015, 09:47 | #33 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
В предыдущем сообщении всё чётко сказано... Между "банками" по "плюсу" и по "минусу". Или ты без схемы сам разобраться не можешь?
Про КПД блока питания не парься... На вторую банку ставь резистор 10 кОм (0,25-05 Вт). Потери в них при 35 В составят 0,125 Вт. Этого для разряда электролитов достаточно. Можно и ниже сопротивлением взять, но их мощность прийдётся увеличить. Для примера. В у меня в "Одиссее" банка в плече 15000 мкФ. Её разряжают два резистора 2 кОм 2 Вт при напруге 50 В в плече. Я тупо чтобы снизить потери и нагрев резисторов включил их последовательно. Вышло 4 кОма. К тому же я смотал вторичку с транса, понизил до 33 В в плече. Ито кондёры долго разряжаются... |
19.03.2015, 09:54 | #34 (permalink) |
Да, про вред двойных выпрямителей у Рогова стр 70-75его книги хотя я опыта в изготовлении БП мощных УНЧ не имею(весь мой богатый опыт связан с ремонтом, а не изготовлением РЭА), поэтому интересны разные мнения!
19.03.2015, 09:57 | #35 (permalink) |
19.03.2015, 10:04 | #37 (permalink) |
НЕТ возможности выбирать, есть несколько транцев 1-ТС 180, ещё есть ТОР около 12 см в диаметре , везде на до перематывать вторичку, можно конечно заказать тор, но при наших зарплатах и нынешнем положении дел в росии это экономически не целесообразно.
19.03.2015, 10:11 | #38 (permalink) |
ТС-180 по железу в самый раз... Главное что-бы после обратной сборки не гудел. Да и второй подойдёт... ТОР просто мотать сложнее. Но диаметр не главное... Главное сечение магнитопровода и размер "окна" что-бы все обмотки уместились!
19.03.2015, 12:35 | #39 (permalink) |
Мощности у транцев две габаритная это по железу, еще есть какая-то по проводу первички, сечение тора затруднительно, тк первичку хочу оставить, хотя по габаритам думаю ОК, в общем сфоткаю- выложу если не трудно оцените?
19.03.2015, 12:39 | #40 (permalink) |
Я думаю двойных это когда каждый работает на свой канал, чтобы не вводить в заблуждение посмотрите Рогова станицы я указал в интернете есть.
