12.01.2018, 01:27 | #2931 (permalink) |
Адрес: Р.П Степное.,Советский район., Саратовская область
Вообще , как я уже говорил да и ни я один, поищи что либо Б\У от какого либо усилителя либо на АВИТО все же , отшлифовать и облагородить труда не составит... Китай это то же не само совершенство......!
Дорогу осилит идущий....! Последний раз редактировалось sergant_007; 12.01.2018 в 01:34 |
12.01.2018, 06:37 | #2932 (permalink) |
Да ладно. Чего это боятся активного охлаждения ?
Применить термореле, типа KSD301, например, чтобы кулер включался только при достижении определённой температуре радиатора. И всего-то.
12.01.2018, 11:17 | #2933 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А вот этого делать совсем не стоит! Если уж и ставить карлсона, то пусть дует всегда!
12.01.2018, 12:14 | #2934 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
пылищу засасывать будет.она и так попадант внутрь,будет еще больше.такой вот минусок имеется.
Все самое интересное в жизни еще впереди |
12.01.2018, 12:54 | #2935 (permalink) |
12.01.2018, 13:10 | #2937 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Но я в своё время и тут выход находил, лепил схему по принципу на "холостом" ходу дует на минимальных оборотах, а при увеличении громкости обороты повышались (т.е. обороты зависили от выходной мощности УНЧ) + при достижении определенной температуры обороты так же поднимались независимо от громкости
«Sound. Vision. Soul» © |
12.01.2018, 13:54 | #2939 (permalink) |
наверное остановлюсь на радиаторе с вентилятором. Спишусь с продавцом, если все как на фото, то буду брать. Думаю со стороны ребер поставить крышку-получиться своеобразный туннель который буду продувать вентилятором.
12.01.2018, 17:15 | #2940 (permalink) |
Приветствую, кто что скажет на счёт таких радиков для КУНа,30-30-15мм основание 3мм
