19.10.2014, 01:24 | #1331 (permalink) |
27.10.2014, 14:38 | #1333 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Блин! наконец- то надыбал подходящие радиаторы 1400см2, но там где посередине ставится датчик температуры- кт815г пропилен паз, можно ли этот транз на проводках маненько вынести чуток повыше и маненько в сторону, а то судя по форуму с током покоя у ланзара и так проблемы, да для прокладок достал мусковит, говорят с ним ток установить легче, чем с говномаконом,вопрос по толщине толщина моего 0.15-0.20мм, на совковых усях мусковит был около 0.1 мм. концы собираюсь питать+-35 вольт, не будут ли толстыми прокладки?
27.10.2014, 14:54 | #1334 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Простой корпус для усилителя |
28.10.2014, 11:00 | #1335 (permalink) |
ДТС спасибо! Нет пары будет две5200и 1943 Хотя моща будет небольшая около 50 вт. две пары для надёжности, откуда то с паяльника скачал как подобрать по параметрам предоконечники,прикупил их по20 штук, думаю выберу из них 4штуки на 2канала ,оконечники подбирать не буду так как одноимённые из одной партии а в плечах говорят ос справляется, мусковит попробую расслоить, чтоб был около 0.1 мм.
28.10.2014, 11:06 | #1336 (permalink) |
Да посадка на радиаторе, конечно не совсем хороша, в принципе есть хороший плоскошлифовальный станок, шлифую головки блока цилиндров, но шлифовать радиаторы боюсь, т.к. уменишится толщина привалочной плоскости, она сейчас около 4-х-4.5 мм ,сделаю как будет время фото, посмотрите ,посоветуете! да 815г прокатал по нулёвой наждачке наклеенной на стекло - фланец получился достаточно гладкий, не чета тому что был с завода!
28.10.2014, 20:27 | #1338 (permalink) |
можно поставить даже 1Ом, принцип тут такой:
если взять два транзистора с бОльшим разбросом чем 10%, то тот у кого усиление меньше тот будет *лежать на печи*, а тот у кого бОльшее, печку эту греть. в итоге получается,что мы имеем искажения и бОльшую (неравномерную) нагрузку на драйвера и как следствие на усилитель напряжения. Резисторы эти (в цепи эмиттера) являются по сути токовыравнивающими, следовательно чем больше разброс по усилению у транзисторов, тем бОльшее сопротивление нужно поставить в эмиттеры, чтобы получить наименее искаженный сигнал. Но есть и обратная сторона медали, при увеличении сопротивления этих резисторов мы теряем выходную мощность, так как на этих резисторах как ни как а мощность рассеивается, может случиться такой казус, что номинальной мощности этого самого резистора , попросту может не хватить, что уже неоднократно мной было проверено на практике, резистор перегорит, цепь разомкнётся -усилитель перестанет выдавать полезный сигнал, но что характерно при этом так сгорит не сразу в двух плечах, а в каком то одном, а с второго пойдёт постоянка на динамик и спалит катушку( если защиты нет). Вот и получается, если мы ставим несколько пар выходных транзисторов, то следует устанавливать резисторы в цепи эмиттера с бОльшим сопротивлением , нежели при использовании с одной парой. Яркий пример этому усилитель *мосфит*, в теме по этому усилителю , я приводил значения номиналов этих резисторов в зависимости от количества пар выходных транзисторов. Так как изначально приведённая мной схема содержит всего 2 пары транзисторов, то сопротивление эмиттерных резисторов достаточно устанавливать до 0.47Ом, так как даже при таком относительно небольшом сопротивлении -этого вполне достаточно для компенсации неравномерного усиления транзисторов( ведь как ни крути а идеально одинаковой пары не существует), если полистаешь тему, то я уже выкладывал несколько пар кт819+кт818 в ТО-3, у которых комплементарные пары подобраны, но при использовании их по две пары -разброс будет очень большим и никакие токовыранивающие резисторы не исправят ситуацию, если же их применить, то рассчётную мощность удвоенную относительно одной пары -получить не возможно, по этой простой причине и была проделана мной модификация схемы под одну пару выходных транзисторов ( На конкурс "13 друзей моддинга" Ланзар-лайт от DTS ).да и плата уменьшена, ведь порой размеры печатной платы бывают очень критичны для тесных корпусов. Из всего выше перечисленного следует,что если транзисторы выходного каскада ( усилитель тока) подобраны максимально близкими по усилению, то мы получаем максимально возможную выходную мощность с максимально качественным сигналом на выходе. Вот один из *облегчённых* вариантов усилителя на одной паре 5200 и 1943, резисторы в цепи эмиттера стоят всего по 0.1Ом. https://www.youtube.com/watch?v=9CWJ...YD4ZYWsoA1oQIg |
29.10.2014, 13:43 | #1339 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
у меня уже есть собранный вариант на совке.в эмиттере стоят 0,33.покопавшись в деталях нашел комплект для 2х ланзаров на совке только вот резисторы 8 шт 0,47.разброс по оконечников немного большой от 87 до 120 один кт819 вообще 22.вот и спрашиваю на сколько будет критично применить 0,47
04.11.2014, 00:01 | #1340 (permalink) |
первый пошол.питание -+30 одна пара .напряжение до клипа на 4 Ом 16,2В
